p3304119
第1楼2024/09/19
一般情况下,核磁T1W1信号是指图像中组织信号的强度,通常反映组织纵向弛豫的差异。核磁T2W1信号的重点是不同组织间横向弛豫的差异。
一般来说,对于T1加权成像T1W1,组织的T1值越小,MR信号强度越大。在人体各种组织中,脑脊液、胆汁等水样结构的T1值最大,因此T1W1上的信号强度很低,在磁共振图像上显示低信号阴影。脂肪组织的T1值最短,因此其信号强度在T1W1上最高,在磁共振图像上显示高信号阴影。
一般在T2W1上,组织的T2值越大,MR信号强度越大。在各种人体组织中,脑脊液以及胆汁等水样结构的T2值最大,因此T2W1上的信号强度最高,磁共振图像上一般显示高信号阴影。
