【金秋计划】+鲜姜中铅的测定
  • zal
    2024/09/18
    农检联合队
食品重金属及有害元素检测
  • 【金秋计划】+鲜姜中铅的测定
    生姜是一种很有开发利用价值的经济作物,含有姜油酮、姜酚等生理活性物质,还含有蛋白质、多糖、维生素和多种微量元素,集营养、调味、保健于一身,自古被医学家视为药食同源的保健品,具有祛寒、祛湿、暖胃、加速血液循环等多种保健功能。古人云:“早上吃姜,胜过吃参汤;晚上吃姜,等于吃砒霜。”“冬吃萝卜夏吃姜,不用医生开药方”、“家备小姜,小病不慌”、“夏季常吃姜,益寿保安康”、“四季吃生姜,百病一扫光”、“早吃三片姜,胜过人参汤”等诸多民谚都反映了生姜的保健功效。而姜在种植过程中时常会因地质、水质、耕作不当等因素造成农药及重金属超标现象,故姜的质量安全一直是我们食品检测中的必抽之项,现就鲜姜中铅的检测过程分享一下,让大家一起来了解食品安全是怎样来守护的吧~~
    概况:试样消解处理后,经石墨炉原子化,在283.3nm处测定吸光度。在一定浓度范围内,铅的吸光度值与铅含量成正比,与标准系列比较定量。
    一、 测定方法
    采用石墨炉原子吸收光谱
    二、分析步骤
    1.称量
    使用1‰天平称取制备好的状样品0.2g(精准至1‰g
    标准要求称取0.2g2g(精准至1‰g试样,我们使用1‰天平按要求称取了制备好的浆状样品如下图。
    2. 加入10mL硝酸,准确移取液体试样0.5mL与微波消解罐中消解试样,消解条件见下表。
    微波消解升温程序
    步骤
    设定温度
    升温时间min
    恒温时间min
    3
    180
    3. 冷却后取出消解罐,在电热板上设置温度140度赶酸至近干。
    4. 消解罐放冷后,将消化液转移至25mL容量瓶中,用少量水洗涤消解罐23,合并洗涤液于容量瓶中并用水定溶至刻度,混匀备用。
    5.测定
    石墨炉原子吸收光谱仪器参考条件
    元素
    波长nm
    狭缝nm
    灯电流nA
    干燥
    灰化
    原子化
    283.3
    0.5
    8~12
    85℃~12C/40s~50s
    750℃/20s~30s
    2300℃/4s~5s
    6.标准曲线的制作:按质量浓度由低到高的顺序分别将10μL铅标准系列溶液和5μL磷酸二氢铵-硝酸钯溶液,同时注入石墨炉,原子化后侧起吸光度值,以质量浓度为横坐标,吸光度值为纵坐标,制作标准曲线。
    7.试样溶液的测定:在与测定标准溶液相同的实验条件下,将10μL空白溶液或试样溶液与5μL磷酸二氢铵-硝酸溶液同时注入石墨炉原子化后测其吸光度值与标准系列比较定量。
    一看这峰,就很干净哦~~~
  • m3316431
    第1楼2024/09/23
    这姜还是比较干净的。
    第1楼2024/09/23
    姜的检测过程是这样的,明白了。
  • m3316431
    第2楼2024/09/23
    这姜还是比较干净的。
    第3楼2024/09/23
    姜的检测过程是这样的,明白了。
  • zal
    第4楼2024/09/24
    这字体在发贴时选择的是大号,这么发上来有大有小呢?
  • wn1
    第5楼2024/09/24
    食品安全需要加强监管~
  • Insm_1b83ba3
    第6楼2024/09/24
    民生工程,点赞
  • Insm_11f9879f
    第7楼2024/09/24
    多吃姜,有利于身体健康。
  • syg
    第8楼2024/09/25
    检测过程很详细。图片也很清晰。
  • 光风霁月
    第9楼2024/09/25
    直线很漂亮,用的是PE原子吸收吗?
