氮气蒸发器是干什么用的?领导要买一台给气质用
气质联用(GCMS)
  • 各位老师们,请问氮气蒸发器是什么?我们现在想要,目的是给气质使用,求科普啊?还有哪个厂家的好?
  • forth
    第1楼2013/11/22
    氮吹仪吧?技术含量不大。看楼主要不要温控或者其他功能。普通国产的都没什么问题。
  • 千层峰
    第2楼2013/11/22
    氮吹仪国产的就够了。
    就是利用氮气的惰性,把易挥发的溶剂吹干,保留容易氧化的目标物。
  • symmacros
    第3楼2013/11/22
    应该是氮吹仪,一般国产就可以,如果要全自动按最终浓缩体积的话,就进口的吧,不过贵。
  • houhoud
    第4楼2013/11/22
    不是氮吹仪,我们有氮吹仪
    forth(forth) 发表:氮吹仪吧?技术含量不大。看楼主要不要温控或者其他功能。普通国产的都没什么问题。
  • houhoud
    第5楼2013/11/22
    不是氮吹仪,我们有氮吹仪,只给我了一个名字——氮气蒸发器
    千层峰(jxyan) 发表:氮吹仪国产的就够了。
  • houhoud
    第6楼2013/11/22
    不是氮吹仪,氮吹仪我们刚买完
    symmacros(jimzhu) 发表:应该是氮吹仪,一般国产就可以,如果要全自动按最终浓缩体积的话,就进口的吧,不过贵。
  • symmacros
    第8楼2013/11/22
    那是怎么样的仪器呢?主要作用用途是什么?
    houhoud(houhoud) 发表:不是氮吹仪,氮吹仪我们刚买完
  • 雾非雾
    第9楼2013/11/22
    网上搜的:
    快速浓缩仪RapidVap N2/48氮气蒸发器
    RapidVap N2/48蒸发器系统使用向下吹氮气、旋涡振荡和加热的方式快速蒸发,每次可浓缩高达48个小样品或8个450ml的样品。氮气N2或干燥气体直接向下吹到样品表面。氮气向下吹减小局部压力并移动液体直接加快液体蒸发。系统可用于样品的前处理,如应用于:药物研发、生物研究、组合化学、环境测试、毒物学等研究。系统带8个集成串,每个集成串呆6个口,氮气N2可以同时供应2,4,6或8个集成束。微处理器控制旋涡运动以增加表面积达到快速蒸发和不断混合样品。
    技术规格:
    环氧树脂涂层铝制底座带聚丙烯/PVC热塑架构
    玻璃盖
    双盖卡扣
    苯酚垫圈
    特氟纶涂层铝制内腔
    1000瓦加热干燥块
    微处理器控制可程序控制:旋涡速度从0-100%;加热从关--100℃;时间从1—999分钟;氮吹管集成束2,4,6或8个管;存储1-9个程序.
    液晶LCD显示程序号、实际和设置的旋转速度、温度、剩余时间、工作的氮吹管数量.
    控制面板有运行/停止键、预热/取消警报键和指示灯、设置选择键、增加/减少程序键.
    无炭刷直流电机变频驱动旋转运动速度可达500rpm.
    程序结束声音报警.
    温度传感器检测加热快过热报警.
    氮气近期软管,1/4" ID.
    所有部件具有防化学气体和挥发物的绝缘体
    包含2”直径6 英尺长的排气管,78"氮气供应管和一个卡扣.
    电源:230V/50Hz/15A
    ETL/ETL-C质量认证(115V/60Hz型号)
    CE质量认证 (230V/50Hz型号)
    关闭盖的尺寸:55.1 x 48.3 x 34.3 cm (W x D x H)
    开盖的尺寸:55.1 x 54.1 x 63.2 cm (W x D x H)
    实际重量:42KG
    装运重量:45KG
    可选项:
    RS-232 数据通讯接口
    必须配件:(设备本身不包含)
    样品转子块.
    玻璃器件.
    氮气罐(最小流量 3.5 CFM).
    气压计:压力范围5-15 psi,压力不能超过20 psi.
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢提供。
  • symmacros
    第10楼2013/11/22
    就是氮吹仪!
    雾非雾(mcds) 发表:网上搜的:
    技术规格:
    玻璃盖
    双盖卡扣
    苯酚垫圈
    特氟纶涂层铝制内腔
    1000瓦加热干燥块
    程序结束声音报警.
    温度传感器检测加热快过热报警.
    氮气近期软管,1/4" ID.
    所有部件具有防化学气体和挥发物的绝缘体
    电源:230V/50Hz/15A
    实际重量:42KG
    装运重量:45KG
    可选项:
    RS-232 数据通讯接口
    必须配件:(设备本身不包含)
    样品转子块.
    玻璃器件.
    氮气罐(最小流量 3.5 CFM).
