SCIEX QTRAP 5500 Glu-Fibrinopeptide B 调源标准操作规程
  • zhangyongmei
    2024/10/03
液质联用(LCMS)
  • 1.目的
    保证在QTRAP5500 nano源下,用注射器进行正确的调源
    2.责任
    设备负责人应根据维护计划定期对QTRAP5500进行离子阱质量校正;
    所有操作人员必须严格按照本操作规程所规定操作;
    3.实验原理
    特征峰的强度表征仪器的灵敏度。
    4.操作步骤
    4.1 Q1(推荐的调源方式)
    4.1.1进入Analyst软件界面,双击Manual Tuning
    4.1.2打开调源的文件,进Glu-Fibrinopeptide B的终溶液(浓度50fmol/μl),选择 ,勾上use(),设置,选择流速为300nl/min(500nl/min);
    4.1.3改变喷针的位置优化信号强度,注意喷雾不要太靠近orifice,改变heated interface的温度,优化信号和降低背景噪音,另外,可以调整CUR、IS和GS1;
    4.1.4一旦出现了稳定的喷雾,进行Q1扫描5分钟,同时观测喷雾的稳定性,良好的状态是:在TIC窗口中起伏很小,并且噪音峰也是很低、很短暂的;
    4.1.5接着,用MCA方式采集10个Cycles,保存数据:Sample Name: Q1 scan ,Data File: QTRAP system Nanospray Test
    4.1.6打开数据文件,放大m/z为786的峰(View -> Graph Info Window), 看intensity是否达到3e6;达到后则记下喷雾与源气参数,此时的灵敏度为最优。
    4.2 EMS(紧接Q1)
    4.2.1打开调源的文件,切换到EMS扫描模式,按表1,设置一些参数,其它值先按经验值设置;
    4.2.2调整源气参数或源的位置,按表2看主要的特征峰是否出现,一旦喷雾稳定,保存数据:Sample Name: EMS scan ,Data File: QTRAP system Nanospray Test
    Tab
    Parameter
    Setting
    MS
    Scan type
    Enhanced MS(EMS)
    Polarity
    Positive
    MCA
    Select checkbox
    Start(amu)/Stop(amu)
    400.000/1000.000
    Optimize Masses
    Click button
    Number of scans to sum
    Cycles
    10
    Advanced MS
    Scan rate(Da/s)
    10,000
    Fixed LIT fill time(ms)
    0.5ms
    Q0 Trapping
    Deselect checkbox
    M+nH)n+ monoisotopic m/z for charge of Glu-Fibrinopeptide B
    +1
    +2
    +3
    +4
    +5
    +6
    1570.6768
    785.8421
    524.2305
    393.4247
    4.2.3 m/z为786的峰,intensity需达到3e6。
    4.3 EPI
    4.3.1 打开调源的文件,按表3,设置一些参数,其它值先按经验值设置;
    3
    Tab
    Parameter
    Setting
    Resolution
    Q1 Resolution
    Unit
    MS
    Scan type
    EPI
    Polarity
    Positive
    Product Of(amu)
    785.9
    MCA
    Select checkbox
    100.000/280.000
    275.000/1000.000
    Optimize Masses
    Click button
    Cycles
    10
    Advanced MS
    Scan rate(Da/s)
    20,000
    10
    Q0 Trapping
    Off
    4.3.2按表4看主要的特征峰是否出现;
    4 Theoretical fragment ions of Glu-Fibrinopeptide B
    b ions
    y ions
    (m/z)
    Fragment
    (m/z)
    Fragment
    1570.6768
    EGVNDNEEGFFSAR
    130.0499
    E
    1441.6342
    GVNDNEEGFFSAR
    187.0713
    EG
    1384.6128
    VNDNEEGFFSAR
    286.1397
    EGV
    1285.5444
    NDNEEGFFSAR
    400.1827
    EGVN
    1171.5014
    DNEEGFFSAR
    515.2096
    EGVND
    1056.4745
    NEEGFFSAR
    629.2525
    EGVNDN
    942.4316
    EEGFFSAR
    758.2951
    EGVNDNE
    813.3890
    EGFFSAR
    887.3377
    EGVNDNEE
    684.3464
    GFFSAR
    944.3592
    EGVNDNEEG
    627.3249
    FFSAR
    1091.4276
    EGVNDNEEGF
    480.2565
    FSAR
    1238.4960
    EGVNDNEEGFF
    333.1881
    SAR
    1325.5281
    EGVNDNEEGFFS
    246.1561
    AR
    1396.5652
    EGVNDNEEGFFSA
    175.1190
    R
    1552.6663
    EGVNDNEEGFFSAR
    4.3.3按表5看主要的特征峰(不需要全部的峰都出现)的Intensity是否接近或达到说明书的示范图的指标;
    m/z
    246.156
    333.188
    480.257
    627.325
    684.346
    813.389
    942.432
    Intensity
    7e5
    4.1e6
    4.0e6
    1.5e6
    7.0e6
    4.0e6
    2.5e6
    4.3.4调源完成后,保存数据,不保存方法。
    5.质量标准与评估
    质量指标名称
    质量指标
    测量方法
    m/z为786的intensity
    ≥3e6
    Q1 scan
    m/z为785.8的intensity
    ≥3e6
    EMS scan
    6.参考文献
    AB SCIEX QTRAP 5500 System Installation Guide
    7.注意事项
    7.1
    如果特征峰的intensity太低,用Q1扫描模式调整nano源的条件保证达到最佳的位置、针尖突出长度以及源气参数;
    7.2如果S/N太低,调整源的条件保证达到最佳的位置、针尖突出长度以及源气参数,若注射器注射过其他样品,应在实验前用新的样品清洗一下注射器。
    7.3调源时须注意带乳胶手套,以免高压触电;
    7.4仪器正常运行时,禁止接触离子源和打开离子源盖,避免受到高温、高压和激光伤害;
    7.5仪器停止工作后半小时内,禁止接触离子源,避免受到高温的伤害;
    8.附录
    附录A:实验仪器设备
    附录B:实验试剂和耗材
    C:试剂配制方法
    附录D:修订记录
    附录A实验仪器设备
    仪器名称
    厂家
    QTRAP5500
    QTRAP5500
    AB SCIEX
    附录B实验试剂和耗材
    试剂
    试剂名称
    厂家
    乙腈
    HPLC 4L
    Fisher Chemical
    纯水
    millpore
    甲酸
    HPLC 50ml
    迪马
    100μg
    AB SCIEX
    耗材
    耗材名称
    厂家
    离心管
    1.5ml
    爱思进
    枪头
    10μl、200μl、1000μl
    爱思进
    注射器
    一体100μl,内径1.46mm
    迪马
    附录C 试剂配制方法
    1.1储液
    100μg Glu-Fibrinopeptide B的瓶内加入600μl×2(共1200μl)的标准稀释液(0.1% 甲酸,30%乙腈),浓度为50pmol/μl,涡旋震荡至少2min,稍微离心使液体至管底,分装后,-20℃保存;
    1.2终溶液:1μl的储液用0.1%FA稀释成1000μl,即终浓度为50fmol/μl,涡旋震荡至少30s,离心至少10s使液体至管底,4℃使用,使用时间为3天
