立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
如何选择合适的环境条件进行质构仪测量
Ins_3b9b2c01
2024/10/04
小电子
私聊
原创大赛公告
如何选择合适的环境条件进行质构仪测量
一、温度方面
1.控制测量环境温度
建立恒温实验室或使用控温设备:如果有条件,可以建立一个恒温实验室,将温度控制在一个相对稳定的范围内,一般来说,对于大多数食品质构测量,20 - 25°C 是比较理想的温度范围。如果没有恒温实验室,也可以使用小型的控温设备,如恒温水浴锅(适用于小样品或可放在容器中的样品)或者恒温箱(适用于较大的样品或者整个质构仪)。
测量前的样品温度调节:在测量前,要确保样品达到测量环境的温度。对于固体食品,可以将样品放在测量环境中一段时间,让其温度与环境温度平衡。例如,将巧克力样品放在 20°C 的环境中 2 - 3 小时,使其温度稳定后再进行测量。对于液体食品,可以使用温度计测量,当液体温度达到设定温度后再进行测量。
2.考虑食品的特性温度
油脂类食品:对于油脂类食品,如黄油、人造奶油等,要根据其熔点和使用温度来选择合适的测量温度。如果是测量黄油在冷藏后的硬度,可选择 4 - 6°C 的测量温度;如果是测量其在常温下的涂抹性等质构特性,20 - 22°C比较合适。
凝胶类食品:凝胶类食品对温度比较敏感,像琼脂凝胶或明胶凝胶,测量其弹性和强度时,要根据其凝胶形成和稳定的温度范围来确定测量温度。一般在 15 - 25°C 之间,具体温度要根据凝胶的配方和用途而定。
二、湿度方面
1.控制湿度范围
使用除湿或加湿设备:对于湿度要求较高的测量环境,可以使用除湿机或加湿器来调节湿度。一般食品质构测量时,相对湿度保持在 40% - 60% 比较合适。在干燥地区,可能需要使用加湿器防止样品过于干燥;在潮湿地区,除湿机可以避免样品受潮。
密封样品或测量区域:如果无法精确控制整个实验室的湿度,可以采用密封样品或测量区域的方法。例如,将小样品放在密封的塑料盒内,在盒内放入干燥剂(在低湿度要求时)或湿润的棉球(在高湿度要求时),以保持局部湿度的稳定。
2.针对不同食品的湿度考虑
酥脆类食品:像饼干、薯片等酥脆类食品,测量环境的湿度应尽量低,以防止样品吸收水分而影响其酥脆度的测量。相对湿度控制在 30% - 40% 较为合适。
新鲜农产品:对于新鲜水果和蔬菜等,要根据其自身的水分含量和表皮特性来选择湿度环境。如果是测量苹果的表皮韧性,相对湿度在 40% - 50% 可能比较合适,既不会使表皮过于干燥而影响测量,也不会因为湿度过高导致表皮变软。
三、气压方面(高精度测量时)
1.测量与记录气压
在高精度的质构仪测量中,要使用气压计测量测量时的气压值。虽然在大多数常规食品质构测量中气压的影响较小,但在特殊情况下,如测量非常轻薄或对空气压力敏感的样品时,气压值的记录有助于后期对测量结果进行校正或分析。
2.气压稳定的环境选择
尽量选择气压相对稳定的环境进行测量。一般室内环境的气压相对稳定,要避免在通风口、空调出风口等可能引起气压波动较大的地方设置质构仪。如果是在特殊环境下进行测量,如在高海拔地区或者在有特殊气压设备的实验室,需要对气压变化对测量结果的影响进行评估,并采取相应的措施,如进行气压补偿等。
相关话题
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
3
一次曲折的气质漏气排查
4
化学检测方法验证/确认操作指引
玻璃棉导热系数的探讨
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
《人员持续能力评价表》
第十三届原创
2020/08/12
如何根据土壤非饱和导水率和水分特征曲线评估土壤质量
第十七届原创
2024/10/04
标定卡尔·费休试剂时,如何保证环境湿度的相对稳定
第十七届原创
2024/10/03
原创大赛8月份获奖情况还没公布呢
讨论
2015/09/14
第11届原创大赛:金秋十月,决战来临!你们原创了吗?
话题
2018/10/09
【仪器说】+软件技巧:合并三个批处理方法
第十二届原创
2019/08/02
电热熔炉维护经验
第十七届原创
2024/09/12
谱标科技代表参加“大湾区检验检测行业高质量发展峰会”
活动
2019/12/06
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
第十七届原创
2024/10/07
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
第十七届原创
2024/10/07
一次曲折的气质漏气排查
第十七届原创
2024/10/07
化学检测方法验证/确认操作指引
第十七届原创
2024/10/07
玻璃棉导热系数的探讨
第十七届原创
2024/10/07
用荧光分光光度法测定硒的含量的操作要点
第十七届原创
2024/10/06
棱光技术 759S 紫外可见分光光度计使用心得
第十七届原创
2024/10/04
在使用 X - 射线荧光光谱仪(XRF)时,如何确保样品的均匀性
第十七届原创
2024/10/04
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
能力验证计划标准项目的选择要有原则
第十七届原创
2024/10/07
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
烘干机散热方法及效果分析
第十七届原创
2024/10/07
如何判断微波萃取仪萃取效果是否理想
第十七届原创
2024/10/04
如何解决相对密度法测定食品中固形物含量结果偏差问题
第十七届原创
2024/10/04
如何降低测量环境因素对高光谱海洋水色传感器的影响
第十七届原创
2024/10/04
如何加速变旋光作用完成
第十七届原创
2024/10/04
美味美餐 欢乐人间
原创
2024/10/04
脑供血不足患者怎么办
原创
2024/10/04
现场评审时,关于报告的不符合项案例及分析
原创
2024/10/04
PE8000电感耦合等离子体发射光谱仪使用心得
第十七届原创
2024/10/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
