立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
如何判断微波萃取仪萃取效果是否理想
Ins_3b9b2c01
2024/10/04
小电子
私聊
原创大赛公告
如何判断微波萃取仪萃取效果是否理想
一、目标成分的回收率
1.标准物质添加法
原理:在已知量的样品中添加一定量的目标成分标准物质,然后进行微波萃取。萃取后通过合适的分析方法(如色谱法、光谱法等)测定目标成分的总量,计算目标成分的回收率。回收率的计算公式为:回收率 =(实际测得量 ÷ 理论加入量)×100%。理想的回收率应该接近 100%,一般在 80% - 120% 之间(根据不同的分析要求和物质性质有所差异)。
操作示例:例如,在萃取植物样品中的黄酮类化合物时,先准确称取一定量的植物样品,然后加入已知准确质量的黄酮类化合物标准品,进行微波萃取后,采用高效
液相色谱
法测定黄酮类化合物的总量。如果理论加入量为 10mg,实际测得量为 8.5mg,则回收率为(8.5÷10)×100% = 85%。如果回收率在此物质可接受的范围内,说明萃取效果较好。
2.与传统萃取方法对比
原理:将微波萃取结果与传统萃取方法(如索氏提取法、回流提取法等)对同一目标成分的萃取结果进行对比。如果微波萃取能够在更短的时间内获得相近或更高的目标成分提取量,说明微波萃取效果理想。
操作示例:以提取中药材中的有效成分为例,分别采用微波萃取仪和索氏提取器进行提取。假设索氏提取法经过较长时间(如 8 小时)提取得到某有效成分的量为 15mg,而微波萃取仪在较短时间(如 30 分钟)内提取得到该有效成分的量为 13mg 以上,考虑到时间优势,可认为微波萃取效果较好。
二、萃取液的性质
1.萃取液的澄清度
原理:如果萃取效果好,目标成分充分溶解在萃取液中,且杂质较少,萃取液通常较为澄清。相反,如果萃取液浑浊,可能是因为萃取不完全,有大量未溶解的目标成分或者有较多杂质被一同萃取出来。
判断方法:直接观察萃取液,将其置于透明的容器中,对着光观察。如果萃取液清澈透明,没有悬浮物或者沉淀物,这是萃取效果理想的一个标志。例如,在萃取油脂时,理想的萃取液应该是澄清透明的油状液体,如果有浑浊现象,可能存在蛋白质、磷脂等杂质,说明萃取不完全或者分离效果不好。
2.萃取液的颜色(对于有颜色的目标成分)
原理:对于本身具有颜色的目标成分,如某些天然色素或者特定的有机化合物,萃取液的颜色深浅可以在一定程度上反映萃取效果。颜色越深,通常意味着目标成分的浓度越高,萃取效果可能越好。
判断方法:将萃取液与已知浓度或萃取效果较好的标准萃取液进行颜色对比。例如,在萃取植物中的花青素时,花青素含量高的萃取液呈现较深的紫红色。如果萃取液的颜色与预期颜色相符或者相近,说明萃取效果较好。
三、分析检测结果
1.目标成分的纯度
原理:通过对萃取液进行进一步的分析检测(如色谱分析中的峰形和纯度分析),如果目标成分的峰形尖锐、对称,且没有杂质峰或者杂质峰很小,说明目标成分的纯度高,萃取效果理想。
操作示例:在采用
气相色谱
法分析微波萃取得到的精油成分时,如果主要成分的色谱峰尖锐、对称,且没有其他杂峰干扰,说明精油被有效地萃取出来,且纯度较高,萃取效果较好。
2.目标成分的含量测定
原理:利用分析方法准确测定萃取液中目标成分的含量。如果含量达到预期值或者在合理的范围内,说明微波萃取仪的萃取效果较好。预期值可以根据样品的性质、以往的研究数据或者产品的质量标准来确定。
操作示例:在萃取茶叶中的咖啡因时,根据茶叶的品种和质量,预计咖啡因的含量应该在一定的范围内(如 2% - 5%)。通过高效
液相色谱
法测定微波萃取液中咖啡因的含量,如果在这个范围内,说明萃取效果理想。
相关话题
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
3
一次曲折的气质漏气排查
4
化学检测方法验证/确认操作指引
玻璃棉导热系数的探讨
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【仪器说】记一次GCMS重复性不好的解决
第十二届原创
2019/07/01
【仪器心得】+实验室电参数测试设备——数字功率计 WT300E系列
第十五届原创
2022/11/02
在蒸馏法测定二氧化硫的实验中,如何避免样品损失
第十七届原创
2024/10/01
【仪器心得】+检验检测实验室潮湿试验用设备——潮湿试验箱
第十五届原创
2022/11/30
影响直接碘量法检测二氧化硫结果的因素
第十七届原创
2024/10/01
基于3D打印技术的共聚焦小皿结构改进与应用
第十六届原创
2023/10/30
原创大赛首日“小蜜蜂”奖励顺利送达
原创
2022/09/12
【金秋计划】+浅谈医疗器械验证方案测试内容
第十七届原创
2024/09/05
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
第十七届原创
2024/10/07
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
第十七届原创
2024/10/07
一次曲折的气质漏气排查
第十七届原创
2024/10/07
化学检测方法验证/确认操作指引
第十七届原创
2024/10/07
玻璃棉导热系数的探讨
第十七届原创
2024/10/07
用荧光分光光度法测定硒的含量的操作要点
第十七届原创
2024/10/06
棱光技术 759S 紫外可见分光光度计使用心得
第十七届原创
2024/10/04
在使用 X - 射线荧光光谱仪(XRF)时,如何确保样品的均匀性
第十七届原创
2024/10/04
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
能力验证计划标准项目的选择要有原则
第十七届原创
2024/10/07
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
烘干机散热方法及效果分析
第十七届原创
2024/10/07
如何解决相对密度法测定食品中固形物含量结果偏差问题
第十七届原创
2024/10/04
如何降低测量环境因素对高光谱海洋水色传感器的影响
第十七届原创
2024/10/04
如何加速变旋光作用完成
第十七届原创
2024/10/04
美味美餐 欢乐人间
原创
2024/10/04
脑供血不足患者怎么办
原创
2024/10/04
现场评审时,关于报告的不符合项案例及分析
原创
2024/10/04
PE8000电感耦合等离子体发射光谱仪使用心得
第十七届原创
2024/10/04
如何根据土壤非饱和导水率和水分特征曲线评估土壤质量
第十七届原创
2024/10/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
