[第十七届原创]动物性食品中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考及氟苯尼考胺的测定
  • 我是风儿
    2024/10/06
兽药/抗生素检测
  • 动物性食品中氯霉素、甲霉素、氟苯尼考及氟苯尼考胺的测定
    摘要:本文通过对以下涉及酰胺醇类兽药的检测标准:GB 31658.2-2021《食品安全国家标准 动物性食品中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、 GB 31658.5-2021《食品安全国家标准 动物性食品中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB 31656.16-2022《食品安全国家标准 水产品中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺残留量的测定 气相色谱法》、GB 31658.20-2022《食品安全国家标准 动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》进行方法比较,下表梳理了这4个标准的标准号、目标物、前处理方式、检测仪器。
    01 想要做好方法优化,就要熟悉目标物的化学结构和化学性质。
    从结构上看:
    (1)含有苯环,可采用反相C18色谱柱分离;
    (2)按照极性大小顺序,氟苯尼考胺>甲砜霉素>氟苯尼考>氯霉素,因此在反相色谱柱上,这4个化合物的出峰时间则为氟苯尼考胺<甲砜霉素<氟苯尼考<氯霉素;
    (3)含有-NH2、-NH-等碱性基团,可采用MCX固相萃取柱进行净化。
    02标准能否整合?
    答案显而易见,因为GB 31656.16-2022和GB 31658.20-2022这两个标准就是一次测了以上4种酰胺醇类兽药,因此这4种物质是可以合起来检测的。从检测目标物数量、前处理过程、检测仪器类型来看,GB 31658.20-2022更全、更简单。
    03:哪种提取效果更好?
    以上标准中,GB 31658.2-2021号标准采用乙腈提取,GB 31658.5-2021、GB 31656.16-2022、GB 31658.20-2022标准均采用的氨化乙酸乙酯,针对这两种溶剂作对比:
    从上表中,我们无法确切地说哪一种溶剂更好,需要检测人员综合考虑检测基质及实验室效率等因素做出判断。如简单基质,可采用氨化乙酸乙酯提取。
    04:哪种净化方式更佳,能否简化?
    以上标准中,GB 31658.2-2021、GB 31658.5-2021、 GB 31656.16-2022 标准均采用SPE柱净化方式, GB 31658.20-2022标准则仅仅采用了液液萃取的方式。不论从成本、操作时间、操作难度都是GB 31658.20-2022标准更优。但液液萃取的净化效果是比不上SPE柱的,如果样品较复杂,或者采用GB 31658.20-2022(如鸡肉样品基质)标准效果不理想的时候,建议更换方法。
    GB 31658.2-2021标准解读
    标准解读
    提取步骤改进总结
    3、国标GB 31658.2-2021的离子对参数
    总结:
    GB 31658.5-2021标准解读
    做好GB 31658.5 的要点:pH
    pKa:酸性化合物解离常数(Ka)的负对数
    离子交换柱的选择
    阳离子交换柱:(离子交换:借助于固体离子交换剂中的离子与稀溶液中的离子进行交换,以达到提取或去除溶液中某些离子的目的)
    净化:MCX固相萃取柱: 依次用甲醇2mL和水2mL活化。备用液过柱,用5%乙酸2mL淋洗,用10%氨甲醇 5mL洗脱。收集洗脱液,于40℃氮气吹干。用30%乙腈水溶液500μL溶解残余物,滤膜过滤,供超高效液相色谱-串联质谱测定。
    注释:MCX阳离子交换柱其作用力为离子吸附,吸附的目标物为碱性化合物,上样时pH要低于2个单位目标物的pKa(10.4)(所以要加5%乙酸2mL调pH),洗脱时pH值要高于目标物2个单位的pKa。
    实验谱图
    GB 31658.5-2021《食品安全国家标准 动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》做好这个实验的要点:pH的控制;MCX阳离子交换作用机理;基质配标曲的方式这三方面来讲述了应用GB 31658.5-2021检测氟苯尼考及氟苯尼考胺的注意事项。
    GB 31658.20-2022标准解读
    标准中内标的影响:
    (1)标准中甲砜霉素内标、氟苯尼考内标的离子对信息:
    甲砜霉素、氟苯尼考目标物含有标准中相对应同位素内标的离子对信息
    去除目标物对内标物的干扰
    选择方案2效果更好
    因此:要注意内标物的选择及内标浓度的选择
