高效液相色谱基础篇|关于氨基色谱柱使用的小知识
  • 今天我们聊一款小众的色谱柱-氨基色谱柱,如果大家在实际使用过程中有遇到,可以参考。在高效液相色谱(HPLC)中,氨基色谱柱(NH2柱)是一种常用于正相和亲水性相互作用液相色谱(HILIC)的色谱柱。它通常用于分离糖类、脂溶性维生素、核苷酸和水溶性维生素等物质。
    01.氨基色谱柱的组成
    1)色谱柱管:色谱柱管通常是由不锈钢制成管状结构,用于容纳填料。
    2)填料:通常由硅胶或聚合物基质组成。在氨基色谱柱中,填料是在硅胶或聚合物基质上键合了氨基(-NH2)官能团的球形颗粒。这些颗粒具有均匀的孔径分布,允许不同大小的分子进入孔隙内部。氨基官能团提供了亲水性相互作用和弱阴离子交换的特性,适合于分离极性化合物。
    02.氨基色谱柱的分离机制
    1)HILIC模式在这种模式下,氨基色谱柱用作亲水性相互作用色谱柱,适用于糖类、糖醇等化合物的分析。流动相通常是水和有机溶剂(如乙腈)的混合物,通过调整流动相中水和有机溶剂的比例,可以控制分析物的保留行为。在HILIC模式下,氨基色谱柱的氨基提供了与极性化合物相互作用的位点,通过氢键和偶极-偶极相互作用实现保留 。
    2)弱阴离子交换模式:在酸性流动相条件下,填料表面带正电荷,适用于水溶性维生素或核苷酸类的分析。这种模式下,氨基色谱柱的氨基官能团可以作为弱阴离子交换位点,通过离子交换作用保留带负电荷的分析物 。
    3)正相模式:氨基色谱柱也可以在正相色谱中使用,分析酸性物质、烃类化合物、维生素A和D等。在正相色谱中,通常使用非极性流动相,氨基柱的氨基官能团可以与分析物形成氢键或其他极性相互作用 。(较少)
    03.氨基色谱柱使用的注意事项
    1)使用前
    a. 检查色谱柱包装和标签:确保色谱柱没有物理损伤,确认色谱柱的规格和填料类型符合实验需求。
    b. 阅读说明书:仔细阅读色谱柱的使用说明书,了解色谱柱的pH稳定性范围、最大操作压力等参数。
    c. 系统冲洗:使用适当的溶剂冲洗色谱系统,确保系统中没有气泡和污染物。
    d. 色谱柱平衡:柱子需要用流动相平衡,直到基线稳定。HILIC模式下,通常需要平衡4~5小时。(有些甚至过夜平衡)注:如果上一个试验是无机盐的流动相试验,需要对仪器进行充分的冲洗,怕产生盐析;同理,如果是做了氨基柱的试验换成无机盐试验,也是要充分冲洗。
    2)使用中
    a. 流动相组成:确保流动相组成适合分析物和色谱柱,严格控制pH值在色谱柱的允许范围内(通常是pH 2-8)。注:如果是是无机盐与有机相的混合流动相,要注意加入的先后顺序,可能会有结晶析出
    b. 样品溶解性:
    样品应在流动相中完全溶解,避免在柱上沉淀。
    c. 流速控制:设置合适的流速,以获得最佳分离效果。
    d. 样品负载:避免超载,以保持色谱峰形和分辨率。
    e. 温度控制:根据需要调整柱温,以优化分离效果。
    3)使用后
    a. 柱子清洗:分析完成后,使用适当的溶剂冲洗色谱柱,以去除可能的污染物。
    注:如果是含有无机盐-有机相的流动相
    这个冲洗要先含有较多水的有机相进行冲洗(如95%水-乙腈),除盐→然后再转到高有机相冲洗(如95%乙腈水),除杂→再过渡置换成保存溶液
    一般不要使用100%水冲洗色谱柱,氨基会水解。
    b. 柱子保存:短期内如果不用,可以用与流动相相同组成的溶剂保存。长期不用,建议用色谱柱出厂时的保存液(如100%异丙醇)保存。
    c. 记录使用情况:记录色谱柱的使用情况,包括分析的样品、使用条件和色谱柱表现,以便于追踪柱效和寿命。
    04.氨基色谱柱使用的局限性
    1)pH值限制:
    氨基色谱柱的氨基官能团对pH值较为敏感,通常推荐的pH值使用范围是2-8。超出这个范围可能会加速氨基官能团的水解,从而缩短色谱柱的使用寿命。
    2)溶剂兼容性:在反相条件下使用时,需要注意流动相中水的比例和pH值,因为高比例的水和极端的pH值可能导致官能团水解。
    3)样品极性:氨基色谱柱对极性化合物的分离效果较好,但对非极性化合物的分离能力相对较弱。
    4)样品负载:样品浓度和负载量不宜过高,以避免超载现象,导致色谱峰形变宽和分辨率下降。
    5)温度敏感性:虽然适当的温度升高可以提高某些极性化合物的溶解度和分离效率,但过高的温度可能会加速色谱柱的老化。
    6)缓冲盐类:如果流动相中含有缓冲盐,需要特别注意在分析前后使用不含盐的流动相进行适当的过渡,以避免盐类在柱内的析出。
    7)保存溶剂:新购买的氨基柱的保存溶剂可能与使用的流动相不互溶可能出厂保存在正相溶剂中,一般要用异丙醇置换,需要使用适当的溶剂进行过渡。
    总结一下:氨基色谱柱(NH2柱)在高效液相色谱(HPLC)中的角色有点像个分类专家,它通过分子的极性来区分它们。这种色谱柱是由不锈钢管和特殊填料构成的,填料上的氨基官能团能够与极性分子亲和,帮助我们把不同的分子分开。使用时,得注意几点:首先,pH值要控制在2到8之间,这样氨基官能团才能稳定工作。其次,样品要在流动相中溶解得好,免得在柱子里堵路。流速和温度也要适当调整,以保证分离效果。用完以后,别忘了用合适的溶剂冲洗,短期保存可以用流动相,长期的话最好用出厂时的保存液。氨基色谱柱虽然对极性分子分离有一手,但对非极性分子就不太灵了,而且它的分辨率和灵敏度可能不如其他类型的色谱柱。所以,如果你的样品极性很强,氨基色谱柱是个好选择,但要是分子大小差不多,或者你需要高分辨率和灵敏度,那就可能得考虑其他色谱柱了。总的来说,氨基色谱柱是个实用的工具,特别适合分析那些对环境条件敏感的极性分子。
