dadgoh
第1楼2024/10/08
隔垫,分流平板,灯丝等是气质上的部件。液相色谱没有这些。液相需要注意的是流动相要过滤,脱气。样品也要过滤,以保证不发生系统堵塞。定期检查各接口是否漏液,泵后冲洗液是否运转正常,检测器能量是否正常,流量、压力是否正常。若是自动进样,还需经常检查洗针溶液是否充足。每天开机仪器会自检,自检通过就可以做基线了,基线正常了,可以走样品系列。分析结束后要对色谱柱进行清洗。检查压力流量都正常后关机。
