类固醇类激素检测国内标准比较解读
  • hujiangtao
    2024/10/08
    农检联合队
液质联用(LCMS)
  • 类固醇激素检测国内标准比较解读
    类固醇激素是生物体内产生的一类调节机体生理机能、促进机体新陈代谢小分子亲脂类物质。由于其能够通过促进蛋白质沉积、降低脂肪比率,从而提高饲料转化率的功能,被一些不法商贩添加到畜禽养殖饲料中导致动物体内残留,人体长期摄入会严重危害身体健康。因此我国在《兽药管理条例实施细则》中明确规定不得添加激素类药物。目前该类物质的检测方法主要包括液相色谱-串联质谱法气相色谱-质谱现将国内相关主要检测标准总结如下
    序号
    标准名称
    检测原理
    药物数量、种类
    GB 31656.14-2022 食品安全国家标准 水产品中27 种性激素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
    试样用乙酸-乙酸钠溶液溶解,乙酸乙酯-甲基叔丁基醚混合溶剂提取浓缩后用C18固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱检测,内标法定量
    27种:己二烯雌、己烯雌、雌酮、己烷雌、雌二醇、雌三醇、雌醇、苯甲酸雌二醇、群龙、诺龙、雄烯二酮、地酮、睾酮、诺酮、美雄酮、甲基睾酮、康力龙、苯丙酸诺龙、丙酸睾酮、孕酮、21α-羟基孕酮、17α-羟基孕酮、甲羟孕酮、醋酸甲地孕酮、醋酸氯地孕酮、醋酸甲羟孕酮诺孕酮
    GB 31658.9-2021 食品安全国家标准 动物性食品及尿液中雌激素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法
    试样在乙酸溶液中经β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶加乙腈提取,过HLB-氨基串联SPE小柱,氮吹定容后液相色谱-串联质谱法进行检测,标法定量。
    8种:雌三醇、雌酮、雌醇、17α-雌二醇、17β-雌二醇、己烯雌、己烷雌己二烯雌
    3
    GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法
    试样在乙酸-乙酸钠溶液中经β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶解,用甲醇提取,ENVI-Carb串联氨基固相萃取柱净化,液相色谱-质谱/质谱仪检测,内标法定量。
    50种:去甲雄烯二酮群波龙地酮氟甲睾酮、诺龙、雄烯二酮、美雄酮、睾酮、普拉雄酮、甲睾酮、异睾酮、美雄醇、表雄酮、康力龙、17β-羟基雄烷-3-酮、美睾酮、达那美雄诺龙、21α-羟基孕酮、17α-羟基孕酮、甲基酮、甲羟孕酮、乙酸甲地孕酮、乙酸氯地孕酮、孕酮、甲羟孕酮乙酸酯、曲安西龙、醛固酮、泼尼松、可的松、氢化可的松、泼尼松龙、氟米松、地塞米松、乙酸氟氢可的松、甲基泼尼松龙、倍氯米松、曲安奈德、氟轻松、氟米龙布地奈德、丙酸氯他索、雌三醇、雌二醇、雌醇、雌酮、己烯雌、己烷雌、己二烯雌
    4
    农业部1031号公告-1-2008 动物源性食品中11种激素残留检测 液相色谱-串联质谱法
    试样溶于10%碳酸钠溶液中与叔丁基甲醚均质,震荡提取,浓缩蒸干后用50%乙腈水溶液溶解残渣,冷冻离心脱脂净化,液相色谱-串联质谱仪测定,内标法定量
    11种:睾酮、甲基睾酮、黄体酮、群龙、地龙、诺龙、美雄酮、司坦醇、丙酸诺龙、丙酸睾酮苯丙酸诺龙
    农业部1068号公告-3-2008 饲料中10种蛋白同化激素的测定 液相色谱-串联质谱法
    饲料样品以甲醇溶液超声波提取,离心后经C18固相萃取柱净化,用高效液相色谱-串联质谱仪测定,标法定量。
    10种:大力补、甲基睾丸酮、丙酸睾酮、睾酮、诺龙、丙酸诺龙、地龙、群龙、脱氢异雄酮、黄体酮
    6
    农业部1063号公告-2-2008 动物尿液中10种同化激素的检测 液相色谱-串联质谱法
    试样在pH 7.0±0.1(盐酸或氢氧化钠溶液调节)条件下37℃经β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶解,上清液用C18固相萃取柱净化后氮吹,乙腈-水溶解后进行液相色谱-串联质谱法测定,外标法定量
    10种:甲基睾酮、大力补、睾酮、丙酸睾酮、去氢睾酮、诺龙、丙酸诺龙、群龙、康力龙、孕酮
    7
    GB/T 22260-2023 饲料中蛋白质同化激素的测定 液相色谱-串联质谱法
    饲料加乙腈提取,PSA吸附净化,液相色谱-串联质谱仪检测,内标法定量。
    11种:睾酮、甲基睾丸酮、地龙、美雄酮、雄烯二酮、脱氢异雄酮、诺龙、丙酸诺龙、司坦醇、醋酸美伦孕酮、黄体酮
    8
    农业农村部公告第282号-1-2020 饲料中雌醇等8种雌激素类药物的测定 液相色谱-串联质谱法
    饲料试样加乙腈提取氮吹近干后加入乙酸乙酯溶解残渣,加入5%碳酸钠溶液涡旋混合进行液液萃取,液相色谱-串联质谱法测定标法定量。
    8 种:雌三醇、雌酮、雌醇、17a-雌二二醇17β-雌二醇、己烯雌、己烷雌己二烯雌
    9
    SN/T 1980-2007 进出口动物源性食品中孕激素类药物残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法
    试样在乙酸缓冲溶液中经β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶解,乙腈提取,正己烷-二氯甲烷脱脂,C18固相萃取柱净化后浓缩,高效液相色谱/串联质谱测定,内标法定量。
    9种:17α-羟孕酮、烯丙孕素、诺孕酮、诺酮、美孕酮、甲地孕酮、孕酮、甲羟孕酮、氯地孕酮
    10
    GB 31658.7-2021 食品安全国家标准 动物性食品中17β-雌二醇、雌三醇、雌醇和雌酮残留量的测定 气相色谱-质谱法
    试料在乙酸钠溶液中经β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶酶解,乙酸乙酯提取,C18固相萃取柱净化,加入甲苯、衍生化试剂(二流赤藓糖醇、N-甲基三甲基硅基三氟乙酰胺、三甲基碘硅烷,80℃衍生60 min,冷却后供气相色谱-质谱仪测定,外标法定量。
    417β-雌二醇、雌三醇、雌醇:、雌酮
    11
    SN/T 2677-2010 进出口动物源性食品中雄性激素类药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法
    试料在乙酸溶液中经β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶解,乙腈提取C18-氨基串联固相萃取小柱净化,浓缩后液相色谱-质谱/质谱测定,内标法定量。
    7 种:去甲雄三烯醇酮、去氢睾酮、19-去甲睾酮、睾酮、脱氢表雄酮、雄烯二酮表睾酮
    12
    SN/T 4744-2017 进出口食用动物性激素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法
    试料在乙酸钠缓冲溶液中经β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶解,甲醇溶液提取,石墨化炭黑-氨基串联固相萃取柱富集净化,液相色谱-串联质谱仪测定,内标法定量。
    23种:龙、地酮、雄烯二酮、诺龙、美雄酮、睾酮、甲基睾酮、康力龙块诺酮21α-羟孕酮、17α-羟孕酮、诺孕酮、甲羟孕酮、醋酸甲地孕酮、醋酸氯地孕酮、醋酸甲羟孕酮、孕酮雌三醇、雌二醇、雌酮、己烯雌、己二烯雌、己烷雌
    从以上标准可以看出,由于类固醇激素进入动物体内会与蛋白结合,因此要想从动物源基质准确检测目标组分含量,需要首先对试样进行酶解;而饲料中激素来源一般属于人为添加,呈游离状态,可以不用酶解直接提取。大部分雌激素适合负离子模式,而大部分孕激素、雄激素适合正离子模式,因此这些不同种类的组分同时检测时液质动相选择很重要,要兼顾正负离子模式,因此一般在流动相无机部分选择加入乙酸铵。前处理提取试剂一般以甲醇、乙腈、叔丁基甲醚为主,净化时选择C18、石墨化炭黑-氨基柱等SPE小柱,需要注意的是如果待测目标组分中含有极性较弱的化合物时,尽量不要选择正己烷除脂,否则可能造成目标物进入到正己烷中,导致回收率偏低。由于类固醇激素受基质干扰较大,且外标法绝对回收率偏低,有条件的尽可能选择同位素内标法校正基质效应回收率
