JOE HUI
第1楼2024/10/11
楼主,
1.红外光谱水峰的形状受到多种因素的影响。水峰有时呈现宽峰,有时呈现与背景单光束光谱一样的刺峰,主要原因包括:
氢键作用:水分子之间或水分子与其他分子之间可能形成氢键,这会导致红外吸收峰变宽。
物质状态:水的不同状态(如气态、液态、固态)也会影响峰形。例如,液态水中分子间的相互作用较强,可能导致较宽的峰。
环境条件:实验时的温度、压力等环境条件变化可能影响水峰的形状。
2.扣除背景后二氧化碳的峰与背景一样呈现倒峰而不是正常的二氧化碳峰,可能有以下原因:
实验条件:例如光路调整不当、样品处理方式等因素可能导致这种情况。
仪器因素:仪器本身的性能、校准问题或检测灵敏度等也可能产生影响。
?背景扣除误差:背景扣除过程中可能存在误差,导致二氧化碳峰看起来与背景相似。
123
第2楼2024/10/11
红外光谱中水峰的表现形式(宽峰或尖峰)以及二氧化碳峰的异常形态,主要受到样品状态、测量条件和光谱技术的影响。
1.水峰的宽峰与尖峰现象:
1.宽峰通常出现在含有大量水的样品中,这是因为水分子间的氢键作用导致了吸收峰的展宽。水分子的振动和转动模式在红外光谱中表现为一系列复杂的吸收带,氢键的强度和方向的差异使得吸收峰展宽。
2.**尖峰(或刺峰)**则常见于干燥或水含量极低的样品中。此时,水分子间氢键作用减弱,水分子的振动模式更加单一,导致吸收峰更尖锐。此外,如果样品在测量前经过干燥处理或是在高真空下测量,也可能得到尖锐的水峰。
2.二氧化碳峰的倒峰现象:
1.二氧化碳的红外吸收峰在背景扣除后出现倒峰,这通常与背景光谱的测量和扣除过程有关。在某些情况下,背景测量可能包含了二氧化碳的吸收,而样品本身不含或含少量二氧化碳。当从样品光谱中扣除这个背景光谱时,如果背景中二氧化碳峰的强度大于或等于样品中的峰,就会出现倒峰现象。
