农药残留 检验原始记录 第 页 共 页
任务编号 | / | 样品名称 | 样品编号 | |||||||||||||||
检测地点 | 前处理室、色谱室 | 实验环境 | (℃) (% RH) | |||||||||||||||
设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 仪器精度 | 检定有效期至 | ||||||||||||||
气相色谱仪 □ | 岛津2014C | S009 | / | 2026.08.27 | ||||||||||||||
气相色谱仪 □ | Trace 1300 | S105 | / | 2026.08.27 | ||||||||||||||
电子天平 | JE1002 | S075 | 0.01g | 2025.08.27 | ||||||||||||||
标准物质信息 | 名称 | 编号 | 有效期至 | |||||||||||||||
检测方法 NY/T 761-2008 | 前处理流程:称(m)g样品于离心管中,加入乙腈(V)ml,匀浆2min,过滤,滤液加入5g氯化钠,震荡1min,静置30min,取上清液(V2)ml氮吹,浓缩,复容至(V1)ml,过膜上机检测。 □仪器条件(有机磷):检测器(FPD):250℃进样口温度:220℃ 不分流进样 色谱柱:DM-1701;程序升温:150℃(2min)8℃/min升温至250℃(20min)。 载气:N2;流速:2mL/min。 □仪器条件(有机氯):检测器(ECD):300℃ 进样口温度:220℃ 分流比10:1 色谱柱:DM-5;程序升温:150℃(2min)6℃/min升温至270℃(20min)。 载气:N2 流速:2mL/min。 | |||||||||||||||||
精密度要求 | 计算结果应扣除空白值,测定结果用平行测定的算数平均值表示,保留两位有效数字,当结果>1mg/kg时,保留三位有效数字 | |||||||||||||||||
计算公式 | ||||||||||||||||||
备注 | 1、 Y: 待测液中的含量μg/mL; X: 样品中的含量 mg/kg; A:平行样检测结果平均值mg/kg。 2、 ND:未检出 3、 质控、标曲及空白见: | |||||||||||||||||
样品质量m(g) | 平行1: | 平行2: | ||||||||||||||||
百菌清 (定量限为0.0003mg/kg) | Y | / | Y | / | / | / | Y | / | / | / | Y | |||||||
X | X | / | / | X | / | / | X | |||||||||||
A | A | / | A | / | A |
附件:
