气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2024/10/15
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6379289楼主看看这个帖子
myoldid
第2楼2024/10/15
报03应该是推杆错误的意思。先试试不装针,如果连续运行几次没问题,那就是推杆阻尼太大了。可以试试用新针,没有新针就试试调换旧针推杆。如果还不行,就拆机,调整一下推杆皮带,皮带使用时间长,老化,拉伸了,也可能导致无力,报错
yifan1117
第3楼2024/10/15
换新针试试。
dadgoh
第4楼2024/10/16
关机,手动运转推杆机械上下运动,并加注润滑脂。然后开机试试。
墨菲定律G
第5楼2024/10/16
你好能否帮我标一下你说的这几个位置,机油我在哪,还有传送带调哪个位置,麻烦了
第6楼2024/10/16
买什么牌子的润滑油脂,换针好了点,但还是不流畅那种
第7楼2024/10/16
换了,好点了,但还是进样是不太流畅,马上要卡住了,估计是缺油了
第8楼2024/10/16
看到了,感谢
zyl3367898
第9楼2024/10/16
问题解决了没有?反馈有积分奖励。
第10楼2024/10/17
油要用低粘度的,不能用太多。调节皮带就要仔细看看哪颗螺丝可以调节松紧了
