立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
高效液相色谱|示差检测器(RI)小知识
p3203140
2024/10/18
私聊
示差折光检测器(Differential Refractive Index Detector,简称RID)是一种
液相色谱
(HPLC)中的通用型检测器,它基于连续测定样品流路和参比流路之间折射率的变化来测定样品含量的。这种检测器对所有溶质都有响应,特别适用于检测某些不能用选择性检测器检测的组分,如高分子化合物、糖类、脂肪烷烃等。
1、
工作原理
示差折光检测器的工作原理:当光从一种介质进入另一种介质时,由于两种物质的折射率不同就会产生折射。检测器设计中,样品池和参比池中液体的示差折光不同会引起光束偏转程度的变化,从而被检测。
来自灯源(典型的是鸽灯)的光导人一对模形的流通池。其中一个流通池用作参比池,一般含有(静态的)流动相样品;柱子洗脱液则导人样品池。当光通过检测池时,它的折光率会发生变化,取决于流通池的即时条件。光通过流通池时折光率的变化由一对光电二极管测量,并且随后转变为电压输出。传统的阳检测器使用两个光电二极管,如图a所示。如果样品溶液的折光率发生变化,光也会随之发生偏转,因此到达光电二极管的光量也会发生改变。最新用在RI检测器上的光电二极管阵列技术允许同时使用多个光电二极管进行检测,如图 b所示。
2、检测器的局限性
灵敏度相对较低
:示差折光检测器对多数物质的灵敏度较低,大约在10
-5
g/ml,通常不用于痕量分析。这意味着对于一些需要高灵敏度检测的应用,示差折光检测器可能不是最佳选择 。
受环境温度影响较大
示差折光检测器的性能容易受到环境温度波动的影响,这可能会影响基线的稳定性和测量的准确性。因此,在使用示差折光检测器时,需要对实验室或仪器的温度进行严格控制。
不适合梯度洗脱
示差折光检测器不适合与梯度洗脱方法结合使用。由于梯度洗脱会改变流动相的组成,这可能会对检测器的读数产生较大影响,导致结果不准确。
平衡时间较长
示差折光检测器达到稳定状态所需的平衡时间较长,这可能会延长分析时间,影响工作效率。
对流动相有一定要求
示差折光检测器对流动相的组成有一定的要求,流动相的折光指数变化可能会影响检测结果。因此,在选择流动相时需要考虑其对检测器性能的影响。
[/quote]
Part 3
相关话题
线性的截距很大,怎么办?
高效液相色谱|蒸发光散射检测器(ELSD)小知识
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【11月12日开播】第九届水质分析技术大会!
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】旋光异构体在液相色谱上的出峰顺序
2007/12/11
岛津LC-20AT和戴安U3000
已应助
2019/06/12
氨基酸液相检测会莫名其妙出现一个谷包
已应助
2015/09/23
【求助】谁有JJG 537-2006 荧光分光光度计检定规程
2006/12/19
【讨论】流动相为什么要使用缓冲盐而不直接拿氢氧化钠或盐酸调PH呢
2010/11/16
【求助】保留时间问题
2010/05/08
【求助】液相 保护柱
2010/07/06
【讨论】不饱和脂肪酸的分析
2007/02/08
线性的截距很大,怎么办?
分享
2024/10/18
分享
2024/10/18
高效液相色谱|示差检测器(RI)小知识
分享
2024/10/18
高效液相色谱|紫外检测器小知识
分享
2024/10/18
高效液相色谱方法开发篇|关于方法建立的不同策略汇总小知识
分享
2024/10/18
液相色谱法分析复合膜袋中12种抗氧化剂迁移量
分享
2024/10/18
高效液相色谱法同时测定反应液中的苯并噻唑和 2-巯基苯并噻唑
分享
2024/10/18
HPLC 法测定注射用冷冻干燥用卤化丁基橡胶塞中抗氧剂1010及硫化剂在药液中的迁移
分享
2024/10/18
作为计量人员,你们听到过客户最“离谱”的要求有哪一些?说出来大家一起乐一乐
讨论
2024/10/14
CNAS:此项目不在CNAS认可范围内
求助
2024/10/15
群体智能优化算法及其在光谱变量选择中的应用进展
第十七届原创
2024/10/15
想请问一下 TEAA流动相 想把pH从5.5左右调到7.0,应该用什么试剂呀
求助
2024/10/11
FPD检测器做5种有机磷农药混标时出现多个未知峰
求助
2024/10/11
求助,我的岛津气相GC2010-Pro进样器显示03,报错,换了几根旧针都不行,不知道是哪里的问题,如果上机油上到哪里,谢谢大家!
求助
2024/10/12
求助,氰戊菊酯气相ECD出三个峰并都呈现线性关系
求助
2024/10/14
GB/T23990涂料中的苯系物检测气相色谱法
求助
2024/10/12
高效液相色谱|紫外检测器小知识
分享
2024/10/18
分享
2024/10/18
【分享】解析诺奖得主David Baker教授团队的经典案例
分享
2024/10/18
液质分析过程中源内裂解的成因
讨论
2024/10/18
库伦爆炸的原理和作用
分享
2024/10/18
【求助】GC-MS载气错换成了氩气
悬赏帖
2024/10/18
甲醇和乙腈作为液质流动相的区别
讨论
2024/10/18
欣赏冰葡萄基地
原创
2024/10/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
