专业英语<The HPLC Expert>1.1
化学药检测
  • 内容:1.1 State of the Art in LC/MS (Oliver Schmitz)
    1.1.1 Introduction现代仪器分析面临的挑战:对复杂样品(如体液、天然产物、环境样品)进行定性和定量分析的需求不断增加。高分辨率质谱联用技术(如LC/MS)是满足这些需求的关键技术之一。
    1.1.2 Ionization Methods at Atmospheric Pressure
    ESI (Electrospray Ionization):适用于极性分子的离子化,常用于生物大分子分析。APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization):适用于中等极性分子,基于化学电离。APPI (Atmospheric Pressure Photo Ionization):适用于非极性分子,通过光致电离。APLI (Atmospheric Pressure Laser Ionization):适用于芳香族化合物,使用激光进行离子化。
    1.1.3 Mass Analyzer介绍了几种常用的质谱分析器,包括四极杆、三重四极杆、离子阱、oaTOF (orthogonal acceleration time-of-flight)、Orbitrap等。1.1.4 Future Developments质谱技术的发展趋势是提高分辨率和数据采集速度,以及优化离子源以适应不同的流动相条件。1.1.5 What Should You Look for When Buying a Mass Spectrometer?购买质谱仪时应考虑的因素,包括分析目标、所需的灵敏度、软件、样品量、是否需要预分离等。
