立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
溶液配制过程中容易出错的操作步骤及其对应的规范操作
烟雨江南
2024/10/25
私聊
食品常规理化分析
正确的实验操作是获得准确结果的基本保证,落实到实际工作,常常容易弄错或者忽略一些细节。本期结合前辈们的经验,总结了这份溶液配制过程中的易错操作以及相应的规范操作,希望对大家有所借鉴和帮助。
一、在溶液配置中易出现的错误操作
1.未使用有检定标识的量具;
2.试剂溶解及稀释过程中有洒落;
3.试剂溶解及转移时未使用玻璃棒转移;
4.配制标准使用溶液时,没有将储备液倒入洁净的小烧杯内移取;
5.提取安瓿瓶中标准溶液时,没有固定防护措施;
6.使用移液管时,移液管和洗耳球的拿法错误;
7.移液管下端提出液面,移液管的末端未靠在盛溶液器皿的内壁上;
8.移出移液管,未用干净滤纸擦去移液管末端外部的溶液;
9.在移液管插入承接溶液的器皿中时,移液管的末端没有靠在器皿内壁上;
10.承接的器皿未倾斜;
11.管内溶液自然地全部沿器壁流下,未等待10-15秒;
12.溶液移入后未进行初步摇匀;
13.未静置一段时间就直接定容(溶液在配制过程中会产生放热或吸热现象,未等溶液冷却到室温时进行定容,会引起溶液体积偏差,使所配溶液浓度出现误差);
14.定容的方法不对,不能准确定容。
二、溶液配制的规范操作
1.选择有检定标识的量具,在配制前用合适的洗涤液清洗量具并晾干;
2.使用时先检查所用量具是否完好,量程和规格是否合适;
3.在小烧杯中放入准确称量好的试剂,加入适量水后搅拌使其溶解(若试剂较难溶解,可在小烧杯上盖上表面皿,稍加热以促进其溶解,但必须等溶液放冷后才能进行转移),沿玻璃棒把溶液转移至事先加入了少量水的容量瓶中;
4.在烧杯中的液体倒尽时烧杯不要直接离开玻璃棒,应使烧杯嘴向沿玻璃棒方向上提1-2cm,随后烧杯即可离开玻璃棒,这样做可以避免烧杯嘴与玻璃棒之间的一滴溶液流到烧杯外面减少试剂的损耗。再用少量水冲洗烧杯内壁,每次的冲洗液按同样操作转移至容量瓶中,最好多冲洗几次确保尽可能多的试剂都进入容量瓶中;
5.当容量瓶中的溶液达到瓶的2/3容量时,应将容量瓶沿水平方向晃动目的是使溶液能够进行初步混匀(注意:此时不能倒转容量瓶);
6.当加水快要接近标线时,应使用滴管从标线以上1cm处缓缓滴加纯水,使溶液凹液面与标线相切;
7.旋紧瓶塞,左手食指压住瓶塞,右手托住容量瓶底部,倒转容量瓶,使容量瓶内气泡上升至顶部,如此重复倒转摇动多次;
8.在移取溶液前,须用滤纸将移液管尖端的水吸去,再用待移取的溶液润洗移液管2-3次,以确保被移取溶液的浓度不变;移取溶液时,右手的大拇指和中指捏住移液管管颈刻度线上方,使移液管下部的尖端插入待移取溶液中1-2cm,左手拿洗耳球,当液面高度超过刻度线时,移去洗耳球,快速用右手的食指压住管口,缓缓将移液管下口提出液面,但移液管的末端仍靠在盛溶液器皿的内壁上,稍微放松食指,用拇指和中指轻轻捻转管身,使液面平稳下降,直到溶液的凹液面与标线相切时,立即用食指压紧管口,使液体不再流出;
9.移出移液管,用干净的滤纸拭去移液管末端外部的液体,但不可接触到管的下口,插入承接溶液的容器中,使管的末端靠在容器的内壁上。此时移液管应竖直,承接的容器应倾斜45°,松开食指,让管内溶液自然地全部沿器壁流下,等待15秒后,移出移液管。(移液管未标“吹”字,残留在移液管末端的溶液,决不可用外力使其流出,因移液管的容积不包括末端残留的溶液。)
三、标定与滴定中易出现的错误操作
1.未选择合适量程与颜色的滴定管;
2.使用前未对滴定管进行试漏检查;
3.标准溶液使用前未进行充分摇匀;
4.滴定管使用前未充分润洗;
5.滴定管气泡排不干净;
6.滴定速度过快;
7.滴定终点判断不准确;
8.滴定管读数方式和记录不符合要求;
9.滴定结束后未及时进行清理现场。
四、标定与滴定的规范操作
1.选择合适的颜色与量程的滴定管;
2.检查滴定管的密合性:将用水润湿后的旋塞插入塞槽内,并使滴定管中水的高度至最高标线,并将其固定在滴定管夹上。密合性好的滴定管,15min后漏水不应超过1个分度;
3.试漏:试漏的方法是将旋塞关闭,管中充水至最高刻度,然后将滴定管垂直夹在滴定管架上,放置12min,观察滴定管的尖嘴口处及旋塞两端是否有水渗出。将旋塞转动180度,再放置2min,若前后两次均无水渗出,旋塞转动也灵活,即可洗净使用;
4.装入操作溶液:操作溶液由贮液瓶直接灌入滴定管,贮液瓶内壁会有凝结的水珠,装入前应先将贮液瓶中的操作溶液摇匀。为确保操作溶液的浓度不变,除去滴定管内部的水膜,应用操作溶液将滴定管润洗2-3次,每次用量约为10mL左右。
5.排气泡:对于碱式滴定管,可把乳胶管向上弯曲,出口上斜,挤捏玻璃珠右上方,使溶液从尖嘴快速冲出,即可排出气泡。对于酸式滴定管,可用右手拿住滴定管无刻度部位使其倾斜约30℃,左手迅速打开旋塞,使溶液快速冲出,将气泡带走;
6.滴定管的读数:
(1)读数时滴定管应竖直放置,注入溶液或放出溶液后,需等待1-2min后才能读数;
(2)无色溶液和浅色溶液,应读弯月面下缘实线的最低点。有色溶液,视线应与液面两侧的最高点相切;
(3)滴定时,最好每次从0.00mL开始,或从接近“0”的任一刻度开始,这样可以固定在某一体积范围内量度滴定时所消耗的标准溶液,减少体积误差。读数必须准确至0.01mL。
7.滴定操作:
(1)使用酸式滴定管,应用左手控制滴定管旋塞,大拇指在前,食指和中指在后,手指略微弯曲,轻轻向内扣住旋塞,手心空握,以免碰到旋塞使其松动,甚至可能顶出旋塞。右手握持锥形瓶,边滴边摇动,向同一方向作水平圆周旋转,而不能前后振荡,否则会使溶液溅出。滴定速度一般为每秒3-4滴。临近滴定终点时,应一滴滴的加入,并用洗瓶吹入少量水冲洗锥形瓶内壁,使附着的溶液全部流下,然后摇动锥形瓶。如此继续滴定至准确到达终点为止;
(2)使用碱式滴定管,左手拇指在前,食指在后,捏住乳胶管中的玻璃球所在部位右上边处,向手指挤捏乳胶管,使其与玻璃球之间形成一条缝隙,溶液即可流出。注意,不可捏挤乳胶管的下方。
8.滴定结束后滴定管的处理滴定结束后,把滴定管中剩余的溶液倒掉,不能倒回原贮液瓶。依次用自来水和纯水洗净,然后用纯水充满滴定管并垂直夹在滴定管架上,滴定管的下尖嘴口处距铁架台底座1-2cm,上管口用滴定管帽盖住。
近期热榜
行业2025年趋势解读暨仪器信息网25周年庆典
仪器信息网名师解读大规模设备更新政策
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
粘度单位如何换算??????
求助
2019/08/30
【讨论】盐酸使用注意事项
2009/10/22
【求助】油脂中苯并芘的测定方法
已应助
2007/04/13
【分享】烘焙食品工厂良好作业规范专则
2011/05/21
将要出台的标准
分享
2014/08/08
氨氮,硝酸盐氮,亚硝酸盐氮与总氮
分享
2020/04/30
大肠杆菌自检和外检结果不一致
分享
2024/06/28
WB经验之蛋白胶注意事项
分享
2022/10/19
分享
2024/10/25
高锰酸盐指数,耗氧量
求助
2024/10/25
有哪位大神有内审报告模板
求助
2024/10/22
食品常规理化分析
分享
2024/10/19
手搓冰粉用的冰粉籽可以作为普通食品使用吗?
求助
2024/10/18
求助:糕点中碱度的检验方法中的稀释倍数问题
求助
2024/10/16
总氨基酸的测定
求助
2024/10/13
代可可脂巧克力
求助
2024/10/13
求助岛津GC2010 FID检测器白酒出峰
求助
2024/10/23
求助岛津GC-2010 基线问题
求助
2024/10/18
农残标液如何配制?
求助
2024/10/22
为什么人眼的视力,不能实现都
求助
2024/10/23
重磅发布:标准库隆重上线啦! ——解决标准查询与查新难题
分享
2024/10/18
硝基呋喃代谢物加标外标很低
求助
2024/10/23
CNAS认可培训教师
求助
2024/10/23
国家标准求助!
原创
2024/10/23
关于再次公开征求国家标准《粒子加速器辐射安全与防护规定(二次征求意见稿)》意见的通知
分享
2024/10/25
工作电压3.0-5.5V/3线串行接口/8级整体亮度可调VK1618 SOP18/DIP18抗干扰LED数显屏驱动芯片
原创
2024/10/25
低场核磁共振技术在动脉粥样硬化小鼠模型研究中的应用
分享
2024/10/25
低场核磁共振技术在沥青粘结剂老化表征中的应用
分享
2024/10/25
182万!贵州省临床检验中心关于检验检测科检测试剂耗材采购项目
求购
2024/10/25
聚氨酯老化与低场核磁共振技术
分享
2024/10/25
污泥含水率与水分分布分析:低场核磁共振技术的应用
分享
2024/10/25
核磁共振仪是一种功能强大的科学仪器
分享
2024/10/25
10/31重磅解读大规模设备更新方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
