气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2024/10/30
样品有杂峰,不适宜用面积归一方法。因为,杂峰面积也进行了归一化处理。目标峰含量就不正确了。
母鸡哥哥
第2楼2024/10/30
我是想那些保留时间对不上的有没有可能是37种以外的脂肪酸,也不好判断是不是杂峰啊。
hejiahuan
第3楼2024/10/30
食品中脂肪酸组成测定(GB 5009.168-2016)标准中有3种检测方法(内标法、外标法、归一化法)。楼主如果采用面积归一化法计算各组分含量,个人观点,除溶剂外未知峰面积应该要计算进去,响应因子如果查不到可以默认为1。归一化法在3种方法中准确度是最低的,不建议用于此项目的检测。
第4楼2024/10/30
好的,那我们有一台GCms,我把上GC的样液用gcms做可以吗?有类似的标准方法吗?
zyl3367898
第5楼2024/10/30
样液可以用气质来检测,但是需要摸索气质的条件。
第6楼2024/10/31
相同组分气质联用的检测标准没有,你可以网上搜一下相关的文献。
