立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
【资料】矿物绝缘油中糠醛含量测定方法
核桃
2007/05/20
私聊
分析化学
矿物绝缘油中糠醛含量测定方法 DL/T 702—1999 Determination of furfural content in mineralinsulating oil by spectrophotometric method 1 范围
本标准规定了矿物绝缘油中糠醛含量的测定方法,适用于运行中矿物绝缘油的糠醛含量的检测。
2 引用标准
下列标准所包括的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文,本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方法应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T6683—1997 石油产品试验方法 精密度数据确定法
GB 7597—87 电力用油 (变压器油、汽轮机油) 取样方法
IP 297—1980 石油产品中的糠醛测定方法(英国石油协会标准)
3 方法概要
本方法采用水为萃取剂萃取油中的糠醛,以醋酸苯胺作显色剂,采用分光光度法对绝缘油中糠醛进行测定。测定范围为0.1mg/L~4mg/L。
4 样品采集
油样采集按GB 7597的有关规定进行,采样宜用250mL具塞棕色玻璃瓶,油样应充满至容器体积的95%左右。油样采集后不宜超过7d。
5 仪器、设备和药品
5.1 仪器
5.1.1 分光光度计:721型或其它型号可见光分光光度计
5.1.2 全玻璃蒸馏装置(见附录A)
5.2 药品
5.2.1 苯胺(分析纯)。
5.2.2 糠醛(分析纯)。
5.2.3 冰醋酸(分析纯)。
5.2.4 脱脂棉。
6 准备工作
6.1 全玻璃蒸馏装置应洗净、烘干待用。
6.2 测试前重新蒸馏糠醛、苯胺,蒸馏前应加入适量沸石以防爆沸(对油样进行蒸馏时亦应加入沸石)。蒸馏时,前10mL和后10mL遗弃,收取中间馏分待用。
6.3 显色剂的配制
显色剂的配制比例按冰醋酸∶苯胺=9∶1配制(体积比)。由于二者混合时要放出热量,在配制时应将新蒸馏的苯胺徐徐加入冰醋酸中,边加边搅拌,应使混合液温度低于20℃。配制的醋酸苯胺在常温下只能保存8h,在5℃~8℃时可保存3d。如发现颜色变黄,应重新配制。
6.4 标准储备液的配制
取新蒸馏的糠醛(淡黄色)1g左右(称准至0.0002g)置于1L棕色容量瓶中,用蒸馏水稀释至1L,摇匀即为糠醛标准水样储备液,置于避光处放置2d后备用。
7 试验步骤
7.1 绘制工作曲线
取上述标准水样储备液1.00mL于1L棕色容量瓶中,用蒸馏水稀至刻度,摇匀,即为糠醛标准工作液,按表1配制标准色阶,同时记录制作工作曲线时的温度(表1以工作液的浓度为1.159mg/L为例)。
表 1 油中糠醛含量工作曲线
序 号
4
工作液取样量
mL
10
糠醛含量
µg
1×1.159
3×1.159
5×1.159
7×1.159
10×1.159
最大吸光度
A 0.079
0.080
0.165
0.235
0.336
试验温度:22℃
按表1的数据分别取糠醛的标准工作液于25mL比色管内,在第一支比色管内加入10mL显色剂,加蒸馏水至刻度,摇匀,用30mm比色皿,在波长520nm处,以蒸馏水做参比液,测定溶液的最大吸光度。用同样的操作方法在第二支比色管内加入10mL显色剂,读取最大吸光度。照此方法分别读取其余标准工作液显色后的最大吸光度,并通过回归分析求出糠醛含量与最大吸光度的关系式,相关系数不得低于0.995,否则须重做。同时绘制糠醛含量—最大吸光度图。
7.2 油样的测定
取待测油样100mL于500mL烧瓶中,加55mL蒸馏水,装冷凝管进行蒸馏萃取。馏出液经滤纸和脱脂棉过滤,以滤去蒸馏带出的油组份。当馏出液至45mL时停止蒸馏(如馏出液未到45mL时油样开始剧烈爆沸,应停止加热。馏出液体积以实际馏出液体积为准),蒸馏液再过滤一遍,滤液待用。
取10mL上述滤液(如糠醛含量过高,可减少取样量)于25mL比色管中,加入10mL显色剂,并加蒸馏水至刻度,摇匀,转移到30mm比色皿内,于520nm处进行比色。记录最大吸光度值,并由标准曲线得出25mL比色液中糠醛含量。
7.3 结果计算
P=aV/75V2
式中: P——油样中糠醛含量,mg/L;
a——25mL比色液中含糠醛的量,µg;
V——萃取液体积,mL;
V1——萃取液取样量,mL;
75——油样萃取率为75%。
8 试验要求
8.1 苯胺与糠醛的显色反应受温度影响较大,测试时室内温度波动不宜超过2℃,当条件变化时,应重做工作曲线。
8.2 糠醛标准水样如果浓度高,在1000mg/L以上,则15d内吸光度无显著变化。对蒸馏萃取液,特别是低含量的油样萃取液,建议放置时间不超过3h。
8.3 显色剂与水样混合后应充分振荡,使之完全混合。
8.4 由于蒸馏过程中,油中轻组分会带入蒸馏液中而影响以后的比色效果,故应将馏出液通过滤纸、脱脂棉过滤,以确保滤液清彻透明。
8.5 糠醛在水中溶解较慢,因此配制糠醛标准水样时,应充分振荡并于避光处放置2d,以保证混合均匀。
8.6 室温较高时,配制醋酸苯胺应浸在冰浴中进行。
8.7 被测油样中糠醛含量应小于4mg/L,如油样中糠醛浓度过高,则应用新油稀释后再萃取。
9 精密度
9.1 两次平行测试结果的差值不得超过下列数值:
样品含糠醛范围 mg/L 允许差 mg/L
0.82以下 0.11
0.82~3.8 0.36
9.2 取两次平行试验结果的算术平均值为测定值。
附录A(提示的附录)
蒸馏装置示意图
1—500mL平底烧瓶;2—三通;3—温度计套管;4—温度计;
5—直形水冷凝管(长330mm);6—漏斗;7—量杯
图 A 蒸馏装置示意图
分
该帖子已被
版主-大陆
加3积分,加2经验;加分理由:谢谢分享资料
相关话题
【讨论】移液管移取溶液时,弯月不见了
【求助】油品检验中机械杂质(gb/t511-1988)和沉淀物(离心法)是一个概念吗?
3
【分享】常用玻璃仪器介绍----分析化学实验的基础知识第一课
4
【求助】硫化钠的含量检测方法
【分享】金属材料的检验
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】求生石灰或石灰石活性度分析方法
2010/01/23
【资料】食品安全管理体系 ISO22000
2006/12/09
【求助】关于标准物质的定值日期
2007/06/11
【求助】请教一个关于苯酚色度的问题
2009/04/23
【求助】锡钛合金含量分析?
2010/12/07
【讨论】如何解决梯度洗脱时的重现性?请赐教!
2007/06/18
关于检测限的问题!(求助)
2006/08/31
【转帖】合成文献中经常遇到的缩略语
2006/12/29
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
【分享】水泥密度测定方法
2007/05/20
【分享】水泥新老标准对照表
2007/05/20
【资料】多孔陶瓷抗弯强度试验方法 GB 1965-80
2007/05/20
【资料】多孔陶瓷抗压强度试验方法 GB 1964-80
2007/05/20
【求助】COD问题
2007/05/20
【求助】(已应助)拜托各位帮帮忙啊,我急需这些标准?关于活性炭等的!
2007/05/20
【原创】带“桂冠”的MM
2007/05/20
【讨论】循环水中总磷测定中出现的现象
2007/05/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
