紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2007/05/26
什么仪器有国标方法吗?
yaoayao
第2楼2007/05/29
您好,我手头的是colormate颜色分光光度计,但是不知道怎样测凹凸不平的固体(珠宝),这款仪器采用的CIE标准,我了解的太少,不知能测到什么色差度,也不知用的什么原理,有可能还要用到积分球,也不清楚固体样品该放到积分球里面还是外面,刚刚了解所以无知,知道这里高手如云,所以虚心向各位前辈们请教,给予点点帮助,谢谢~
bluemew
第3楼2007/05/31
应该是需要一个2856的标准光源,然后通过宝石向积分球内射入光线,然后分光、测定光谱响应度。
第4楼2007/06/01
[quote]原文由 bluemew 发表:应该是需要一个2856的标准光源,然后通过宝石向积分球内射入光线,然后分光、测定光谱响应度。您好,谢谢您的帮助,我们是想测透射率和反射率,还有色差度,但是我没用过积分球,不知道怎样的过程才能完成?宝石是4×6大小的,抛过光的。还想询问是否对光源和积分球有一定的要求?感谢这里的高手能多多帮助我!!
freestorm
第5楼2007/06/04
[div][/div]我想你的宝石是透光的样品,如果用积分球测试透射和反射率有点麻烦。如果测试透射,你的宝石是否有两个面是平行的,如果这样才能在透射光通道测试,而且透射光通道的直径不能大,否则你的宝石不能全部挡住光线。如果测试反射,根据所用的仪器和软件不同,需要进行与正常程序不同的仪器校正步骤,然后测试时还要在宝石后面垫相应颜色的板子。我用过DataColor的仪器,所知如此,仅供参考。
liyuan
第6楼2007/06/22
可以使用傅立叶红外仪器进行宝石测量,瑞利公司有仪器,可以联系一下。
第7楼2007/06/22
