【求购】想購買大型GC-MS請大家推薦型號
气质联用(GCMS)
  • 想購買大型GC-MS請大家推薦型號,對於大型GC-MS是不是電磁類質譜儀應該首先考慮?
  • lukebfc
    第1楼2007/05/29
    卢国新,13816942227,QQ:105076958.EMAIL:Gxlu_2299@163.com.
    很高兴能为你服务.
    upcbw 发表:想購買大型GC-MS請大家推薦型號,對於大型GC-MS是不是電磁類質譜儀應該首先考慮?
  • maxhuang
    第2楼2007/08/17
    不太明白你的问题,不知道你是指单级MS还是多级串联MS?
  • maxhuang
    第3楼2007/08/17
    如果是串联MS,你可以问一下ABI,他们的大质谱还是很有口碑的
  • sharkwein
    第4楼2007/08/17
    飞行时间?离子阱?
    磁质谱?
  • 怪侠一把刀
    第5楼2007/08/17
    不知道楼主是涉及哪个行业的分析?
    待测物质是什么?
    需要筛选呢?选择单极MS
    还是具体确认定性呢?选择离子阱质谱或多级质谱
    还有需要分析物质的m/z的范围区间……选择能满足你质量范围的MS!
  • hahamass
    第7楼2007/08/18
    目前大型的GC-MS可能就是磁质谱、GC-TOF和GC-Triple quadrapole了。Thermo finnigan, Mciromass, Varian等有这类产品。
  • 秋雨軒
    第8楼2007/08/19
    一、氣象色譜-質譜聯用技術特點
    氣相色譜作為進樣系統,充分發揮其高效地分離能力和高地靈敏度,對樣品進行有效分離。同時滿足質譜分析對樣品單一性地要求,避免了樣品受污染,有效控制質譜進樣量,減少對質譜儀器地污染,極大的提高了對混合物地分離,定性,定量分析效率。
    質譜作為檢測器,檢測的是離子質量,獲得化合物地質譜圖,解決了氣象色譜定性地局限性,而且質譜的多種掃描方式和質量分析技術,可以有選擇地只檢測所需要的目標化合物地特征離子,具有專一地選擇性,不僅能排除基質和雜質峰地干擾,還極大地提高檢測靈敏度。
    聯用的優勢還體現在可獲得更多地信息,單獨使用氣象色譜只獲得保留時間、強度倆維信息,單獨使用質譜也只獲得質荷比和強度倆維信息,而氣象色譜-質譜聯用可得到質量、保留時間、強度三維信息,極大地解決問題地能力。
    氣象色譜-質譜聯用技術地發展促進了分析技術地計算機化,縮短了各種新方法開發地時間和樣品運行時間,實現了高通量,高效率分析地目標。
    二、氣象色譜-質譜聯用儀器主要性能指標
    GC-MS儀器性能可從三個方面考察:一是性能指標;二是結構功能指標;三是性能的穩定、可靠和適用性。選擇儀器要根據應用要求,不能一味追求高指標,多功能,不能忽略儀器性能指標的可靠、穩定和耐久性,適用方便和靈活性,而且儀器還要易於操作和維護。
    氣象色譜儀地性能指標:
    進樣系統 進樣系統包括樣品導入和汽化室,要求適應樣品需求,進樣時樣品不發生變化,能有效氣化,並快速進入色譜柱,無損失,無歧視,記憶效應小。控制參數有:氣化溫度(350~425);載氣壓力,流量控制(0~100psi,0~200mL);分流比設定(20:1~5000:1);隔墊吹掃功能(3mL/min);死體積;惰性等。
    柱系統 柱系統包括柱箱和色譜柱,柱箱要求有尺寸大小、操作溫度范圍、控溫精度、程序升溫階數、最高升溫速率和過溫保護等,總之控溫精度要好,熱容要小,保溫效果要好,加熱功率要大,通風好,以滿足快速升溫、降溫要求,柱箱容積要大,方便更換色譜柱。色譜的要求主要根據應用需要進行購置,應注意的是GC-MS分析不僅要柱效高,而且柱流失要小。
    2. 質譜儀的主要性能指標:
    質量范圍 質量范圍通常定義為質譜儀器能檢測的最低和最高質量。質量范圍取決於質量分析器的類型。
    質量分析器 質量下限(m/z) 質量上限(m/z) 適用范圍
    四極桿質譜 1~10 500~4000 小分子、多電荷離子大分子
    離子阱質譜 1~10 500~600 小分子、多電荷離子大分子
    飛行時間質譜 1~10 500~10000000 小分子、大分子
    扇形磁場質譜 1~10 1000~15000 小分子、中等大小分子
    質量軸的穩定性 質量軸指質譜測定離子質量的坐標,亦稱質量標尺。質量軸的穩定性關系到質量檢測的准確度。此外還有離子豐度的穩定性。即載一定條件下,一定時間內離子豐度的變化。一般不作為儀器的指標給出,但作為檢驗儀器穩定性能,有必要進行考察。因為離子豐度的變化,會影響定性和定量分析結果。
    分辨率 分辨率時指質譜分辨相鄰二個離子質量的能力。
    靈敏度 一般質譜儀器的分辨率和靈敏度互為倒數關系。靈敏度時反映儀器整體性能的一項指標,它與離子化效率、離子傳輸效率、掃描方式、掃描速度、檢測器增益、進樣方式等許多因素密切相關。
    掃描速度 掃描速度指質譜進行質量掃描的速度,定義為每秒掃描的最大質量數。
    所以在购买仪器的时候需要考量太多问题,请提供你所 需要进行检测的测试成分!!!可以联系我的13412383686
  • yanzi_0226
    第9楼2007/09/03
    8楼的看来是卖质谱的啊,你所推荐的质谱我都没听过呢
