【求助】汞的荧光值是否过低
  • zhangrongcan
    2007/05/29
原子荧光光谱(AFS)
  • 吉天afs-830。
    汞标液浓度0.1,0.2,0.4,0.8,1.0ug/L。
    荧光值:空白213,其余浓度扣除空白后为42,88,173,349,437。
    是否偏低?
  • 植物人
    第1楼2007/05/30
    线性还不错,检查一下元素灯光斑位置,增大一些电流再试试!
  • 下里巴人
    第2楼2007/05/30
    我认为这不低,低不低不要紧,关键是看能不能满足你检测的要求!弄的在低,你样品的浓度高,不是要稀释吗?一样带来的误差。
  • chenhongyan
    第3楼2007/05/31
    负高压是多少?
  • chenhongyan
    第4楼2007/05/31
    不算低,如果是250V的话
  • chenhongyan
    第5楼2007/05/31
    还要看灯电流的情况
  • aoc99
    第6楼2007/06/07
    楼主,能否把你的仪器条件,溶液配置条件说清楚。
    这儿不是说你写字较多就要收费!相反你提供的参考信息多,大家就更加容易判别和提供建议。
    zhangrongcan 发表:吉天afs-830。
    是否偏低?
  • flysjw
    第7楼2007/06/07
    荧光值高低跟灯位置调节、原子化器高度、负高压、灯电流、还原剂浓度等都有关系的
    我用的是asf-930 1ng/mL 仪器默认条件 荧光值500左右。
    我做的曲线和楼主差不多也是最高1ng/ml 用来测水中汞,感觉这样就可以了
    也懒得再去调试。
  • leizhongbao
    第8楼2007/06/19
    如果是270V30MA的话就不低了
    想要高可以加大点负高压吧,加到290V空白差不多在300-350,信号差不多在七八百了.
  • 第9楼2007/06/21
    我觉得有点低,可以通过以上大家所说的试试吧
  • aoc99
    第10楼2007/07/18
    尺有所长,寸有所短。测定低浓度可以提高灵敏度。
    leizhongbao 发表:如果是270V30MA的话就不低了
