dickwang2008
第1楼2007/05/29
我个人认为这与浓度进样量关系比较小,倒是与你的液相色谱系统有关,比如说管路系统、流动相等等。
cocola
第2楼2007/05/29
温度呢?也是一样的吗?
小海
第3楼2007/05/30
温度也一样.
第4楼2007/05/30
管路系统是什么?能说的具体点吗?最好能举个例子!谢谢啦
corn5672
第5楼2007/05/30
柱子的理论塔板数=5.54*(保留时间/半峰宽)2如果你的色谱峰的保留时间增加,或者半峰宽减小(峰越尖锐)都会是塔板数增加!!!不同的仪器死体积不一样,出峰时间也不会完全重合塞!半峰宽也不会完全一样!自然塔版数也会又差异塞!
第6楼2007/05/30
如果仪器的工作软件计算时已经扣掉死体积了呢?会不会跟柱子没有平衡好有关系呢?
lypagela
第7楼2007/05/31
有差异很正常。使用环境对它的测试结果也有影响的,但差别不会太大,不会说一个测试合格一个测试不合格。如果真的是测试出来不合格,要不要考虑运输过程的问题?因为我遇到很多次。。。。另外我觉得,柱子没平衡好也不至于测试不合格。。。。
shellie
第8楼2007/05/31
计算方法有好几种。你们一样吗
第9楼2007/05/31
是不是有理论塔板数和有效塔板数之间的差异呢?国外专家测的是Efficiency column results 而客户测的是理论塔板数.
pp8754210
第10楼2007/05/31
拿走的话环境不同会有影响得! 有可能用不同的机测试,会不同的.
