【求助】奇怪的基线问题
  • 出峰前基线一直很平稳,出峰后的基线却比峰前的基线要高,但是还是比较平稳的,是怎么回事,如何解决?
    另外,峰前吸光度有点下降,低于基线,而且有点前沿,怎么办呢?
    请大家帮忙解决啊,否则只有再买一根柱子了啊。。。
  • cocola
    第1楼2007/05/30
    应该是样品问题,太脏了,多走些时间就好了的。
  • stargazer
    第2楼2007/05/30
    那是我的标准样品啊
  • 深海的海豚
    第3楼2007/05/30
    同意一楼观点,从叙述来看,应该和样品有关,
    峰型是否正常?
    峰前吸光度下降是什么概念?低于基线?可以先调零,那样不就和基线持平了么?
    从你的表述来说峰型也不是很好,是否考虑改变一下条件,优化一下?
    stargazer 发表:出峰前基线一直很平稳,出峰后的基线却比峰前的基线要高,但是还是比较平稳的,是怎么回事,如何解决?
  • 深海的海豚
    第4楼2007/05/30
    如果是标准品,确认没问题就可以考虑柱子的问题了,柱效如何?
    stargazer 发表:那是我的标准样品啊
  • viserli
    第5楼2007/05/30
    等度还是梯度呀
    如果是梯度,基线会飘的
  • 凌云
    第6楼2007/09/10
    如果是梯度,基线呈阶梯状是正常的;
    如果是等度,那么有可能是柱子脏了,我也曾经出现过这样的情况,当流动相里水的比例比溶剂中水的比例高时,会出现你所说的那种情况;
    解决方法,把柱子反接然后用纯甲醇冲洗柱子,开检测器跟踪,直到基线平稳为止.
  • greatcaiyu
    第7楼2007/09/10
    顶起来,为了能享受你的资料!
  • yulihuagong
    第8楼2007/09/10
    什么叫等度什么叫梯度啊
