【求助】PE800自动进样针在石墨炉中位置变动?
原子吸收光谱(AAS)
  • PE800自动进样针位置调好后在石墨炉进样过程中会自动升高,请问哪位老师能够帮助解释一下吗?????继续,谢谢了啊!!!!!!
  • chemistryren
    第1楼2009/02/19
    没用过,按理说调节好了应该不会再变了.是不是自动伸缩杆坏了?
  • yfcyfc
    第2楼2009/02/19
    经观察进样臂未坏
  • hjy0033
    第3楼2009/02/20
    进样针调好以后保存方法没有?最好保存一下方法
  • hiei
    第4楼2009/02/21
    我的仪器也遇到过这种情况,最后找出原因是进样针的位置没有调好。
    yfcyfc 发表:PE800自动进样针位置调好后在石墨炉进样过程中会自动升高,请问哪位老师能够帮助解释一下吗?????继续,谢谢了啊!!!!!!
  • popo
    第5楼2009/02/26
    调整之后检查一下,如果不好再细微调一下!
  • hsx5108
    第6楼2009/02/26
    让自动进样器的针不进石墨炉加样试试,看会不会有偏移或上下移动?
    如果没有,就怀疑你最先位置调整的问题了。
  • wawawa
    第7楼2009/02/26
    我们的用了两年多,没有进样过程进样针位置自动升高的问题,就是碰到没调好位置,位置改变了.我们试过多次做完实验关机再开后直接检查进样针位置都没变化,挺好的.建议调好位置好最少要检查进样针位置两次以上,位置都没有变动,才去做实验.如果您检查多次位置都在变,那就要找PE工程师解决了.
  • 第8楼2012/04/27
    我们新买的PE原吸,每次做曲线的时候都会遇到标样浓度与吸光度不是同一数量级,因此没有标准曲线。不知道是什么原因。PE的工程师说进样针没有调好,不知道进样针应该调到什么程度啊,真是郁闷啊,大家快来帮帮我啊
  • 秋月芙蓉
    第9楼2012/04/28
    截图上来看看吧
    (kaixindeyi) 发表:我们新买的PE原吸,每次做曲线的时候都会遇到标样浓度与吸光度不是同一数量级,因此没有标准曲线。不知道是什么原因。PE的工程师说进样针没有调好,不知道进样针应该调到什么程度啊,真是郁闷啊,大家快来帮帮我啊
  • 委员长
    第10楼2012/04/29
    没有碰到过这样的事情,是不是你们的自动进样针弯曲了?
