【讨论】岛津720 EDXRF 应用的问题
  • 春天打老虎
    2007/06/12
RoHS/WEEE指令
  • 我们的样品很多是强酸或强碱性的液体,所以存在麦拉膜可能被腐蚀而产生泄露的问题,有类似应用的指点下怎么保护放射源吗?
  • fank-long
    第1楼2007/06/12
    装液体所用的薄膜是PVC的,如果你的溶液能溶解PVC那可能就不行了.
  • neolab
    第2楼2007/06/12
    强酸碱的东西实在没什么好招,实在是要测试,我看只能每一次多用几个PVT膜了,确保安全,同时也要根据是什么酸
  • kevinxie
    第3楼2007/06/13
    用麦拉膜的XRF都是向上照射的,就是X光由下向上发射,这样需要透明的薄膜。
    禁止广告,谢谢.
  • george
    第4楼2007/06/13
    你们的薄膜是PVC的,服了。
    fank-long 发表:装液体所用的薄膜是PVC的,如果你的溶液能溶解PVC那可能就不行了.
  • Alann
    第5楼2007/06/13
    为什么一定要用EDX来测呢?腐蚀性、挥发性的液体一般是不能在EDX-720上进行检测的,因为如果损坏了X-ray光管以及检测器的话,代价就太昂贵了,这些核心配件都要向国外订货,而且价格很贵。还有,检测液体的准确度有多高,也没有一个明确的数据呀!
    raphaelxia 发表:我们的样品很多是强酸或强碱性的液体,所以存在麦拉膜可能被腐蚀而产生泄露的问题,有类似应用的指点下怎么保护放射源吗?
  • CE@椰子鱼
    第7楼2007/06/14
    测定挥发性 的 有腐蚀性的样品 需要及时用气体吹扫 将可能会造成腐蚀的东西出扫出来
  • bujust
    第8楼2007/08/09
    EDX絕對不可以測試腐蝕性液體和揮發性氣體.
    1. 本公司曾測試過腐蝕性液體導致一起XRF光管損壞, 後果很嚴重. 維修費用高, 耗時.
    2. 揮發性氣體根本就已經揮發了, 還有什麼可以測試的?
  • 天枫
    第9楼2007/08/11
    岛津公司方面已经明确要求不要用EDX-720来测试带有腐蚀性的液体,否则很容易就会损坏X光管,所以建议你还是不要冒险。
    lannfeng 发表:为什么一定要用EDX来测呢?腐蚀性、挥发性的液体一般是不能在EDX-720上进行检测的,因为如果损坏了X-ray光管以及检测器的话,代价就太昂贵了,这些核心配件都要向国外订货,而且价格很贵。还有,检测液体的准确度有多高,也没有一个明确的数据呀!
  • acer700
    第10楼2007/08/21
    [quote]原文由 kevinxie 发表:用麦拉膜的XRF都是向上照射的,就是X光由下向上发射,这样需要透明的薄膜。
    作业说明规范中不允许这样操作的哦;强酸性液体不可以的;使用前用普通试纸检查下;
