orionwei
第1楼2007/06/14
积分参数是根据自己样品的情况和自己的检测要求设定的,没有固定设置
Easy-Boy
第2楼2007/06/14
还根据样品浓度,目标色谱峰的高低。有时也用手动积分
茅茅
第3楼2007/06/15
这个问题不少新手问过,其实是需要根据峰的具体情况来设定的。把图谱基线部分放大看,看你设置的slope和width是否能拉出理想的基线来。假如基线拉得好,说明设置合理。
zhenlinbaoshe
第4楼2007/06/16
不同的软件、不同样品、不同的积分方法积分参数设定是不同的。
tianru的爸爸
第5楼2007/06/21
一般在计算标准品测试结果时调整积分参数,然后就直接套用这个参数到正常测试中。
pnp1008
第6楼2007/06/21
没准,自己设
starer0002
第7楼2007/06/25
做含量时对照与样品同样设置,没动过,是软件初始设置。做杂质检查,手动积分,重新设定。不固定。
flying_fish
第8楼2007/06/26
做完参比样品后修改积分参数,直至得到希望的结果,然后后面的样品积分时直接代用。
mantianxing1980
第9楼2007/06/27
dmshi
第10楼2007/07/07
没研究过的,我是比较菜的
