【求助】请教各位高手了
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 公司从外协厂家购进的拐臂,磷化后发现表现有密集的细微裂纹,后来将工件解体,发现断面还是有裂纹,肯定是夹杂和气孔被轧制而产生的发纹。材料为45#钢,调质处理,由130mm厚的钢板下料加工而成。估计表面这么多裂纹对疲劳性能有很大影响,这个拐臂预计操作寿命为5000次,高手们给判断下,究竟可以用不?
  • xiaowenjing9023
    第1楼2007/06/14
    最好是不要用,因为这是疲劳的起始点,对疲劳的寿命有很大影响.如果是使用的应力不大,次数又是5000次的话,建议先试验后再使用,
  • shuanghuo
    第2楼2007/06/15
    谢谢楼上的
    下午把照片发上来
    还请再帮忙看看
  • shuanghuo
    第3楼2007/06/15
    现在把实物发上来
    大家帮忙探讨一下
  • shuanghuo
    第4楼2007/06/15
    这个是把工件解剖后断面磷化后的照片
  • 鱼肉好吃
    第5楼2007/06/21
    建议PASS了
    1.该零件价格应该不是很贵,如果使用出现问题会造成多大的损失呢?请楼主思考;
    2.该零件应该是受力比较大的,5000次的寿命很容易造成低周疲劳断裂;
    3.表面裂纹很容易造成起裂源啊。
  • zhouyang8888888
    第6楼2007/06/21
    出现这么多裂纹,该零件应该是不能用了.建议楼主不要用.可以去做做金相,看看该材料具体是出现了什么问题.
  • shuanghuo
    第7楼2007/06/23
    我也不想用
    但是领导,唉,没办法啊
    不过我是绝对不会说合格的
    底线是建议不使用或者不建议使用
    另外这工件是经过磷化的
    所以发纹看起来很明显
    现在最新指示是做200次操作试验
    过家家我晕
    200次什么也看不出来的
  • shuanghuo
    第8楼2007/06/23
    金相已经做过了
    夹杂很明显
    零件单价估计几千
    要是出问题损失估计几百万
    要命的是这样的零件有近100件
    神那
    我要是头我就打废了
  • xiaowenjing9023
    第9楼2007/06/26
    这只能说明你们对原材料的控制太不严格了,这是对你们头的惩罚,也是对你们知识太少的代价
  • shuanghuo
    第10楼2007/06/26
    以前对这方面基本不管
    现在才严格点
    我是新来筹建实验室的
    头大啊
    比较头大
