农残检测
iluvm
第1楼2007/06/17
这两种检测器的检出限是不一样的,菊酯类我估计用5973做能把1ppm的检出来就不错了,但是1ppm的在ECD上却是很高的响应了。如果如楼主所说,两种都可以检测,那么我估计浓度至少在ppm级别。对于ECD,这么高浓度的样品去做,而标样应该不会这么高的浓度(没听说做菊酯标样最高浓度做到1ppm以上的),那就不在线性范围,显然会偏低。
banruohua22
第2楼2007/06/18
我的标曲范围是0.04到1.5ppm,等度稀释,ECD和MSD的线性都不错。MSD做标样可以做到几十ppb甚至更低,,但是如果样品背景很高(比如茶叶)就很难检测到目标物,但是蔬菜样品背景低做菊酯没有问题。所以,可以排除斑竹提到的问题。
第3楼2007/06/19
5973的EI做菊酯标准曲线最低到0.04ppm?我只相信个别的菊酯能做到。0.04~1.5ppm在ECD上做线性能达到0.99以上?
我在故我思
第4楼2007/06/19
一般的ECD好像很有困难吧?ECD的线性范围本来就是很小的。
第5楼2007/06/20
溴氰菊酯和功夫菊酯的r分别为0.9993和0.9972,还凑合。麻烦两位前辈分析一下其它可能的原因。
wxj111
第6楼2007/06/20
这个是MSD还是GC的“r”?
第7楼2007/06/21
你的实验数据有点难以置信
第8楼2007/06/21
瓦里安CP3800 ECD的技术指标如下:最高操作温度 450C检出限 7 fg /sec(lindane).线性范围 10~4我没有必要在这里编数据,斑竹可以找一台ECD做做看。即便是不用标曲用单点就近浓度校准,结果也偏低。我希望找到两个检测器数据差异的原因,非常非常希望。另外,R值是ECD的。谢谢各位同行的指点。
第9楼2007/06/21
提出我的两点怀疑: (1)GB/T 19648-2005中溴氰菊酯的最低检出限为0.0375mg/kg,根据前处理浓缩10倍来看,最低检出浓度为0.375mg/L(ppm)。而您所说标准曲线最低能做到0.04ppm,在下表示怀疑; (2)0.04~1.5ppm的范围确实在ECD的线性范围,但是能做到0.999以上,理论上估计可以,但是实际上我还是有点怀疑。 并非挑刺,只是想说明一个意思:有很多细节需要注意。注意到了就会把实验做好。
出来混迟早要还的
第11楼2007/06/28
标样和样品的最终溶剂是什么?溶剂不同,GC/MS响应会有所不同,有时还会相差挺大。
