X射线荧光光谱仪(XRF)
zhangjiancn
第1楼2012/05/06
氧化锆的锆Kα线由于强度太高可能出现溢出了,建议采用+滤光片测量
生于八零年代
第2楼2012/05/06
你的标准样品符合要求不?Zr我一般都是消解了去测试的!
luckytree
第3楼2012/05/07
即使出现了溢出,也不能呈现下行的趋势吧?含量越高的强度还越低了啊?
第4楼2012/05/07
样品应该是有保证的,JRRM701-JRRM710,直接从日本带回来的。
波斯猫
第5楼2012/05/07
二楼说的有道理。锆还是比较好测的,耐火材料里因为含量较高,故计数器溢出乃是常见现象。既然发生计数器溢出,那随含量高低而呈现的趋势也就无任何意义了。
XRF_INFO
第6楼2012/05/07
这套标样应该不难做的。为什么会溢出呢?把电流调下点就好了。另外,可以选择其他谱线来测量。
第7楼2012/05/08
请问还可以用什么谱线来测啊?用Kα谱线可能会溢出,用Kβ好像并没有溢出啊。
第8楼2012/05/08
使用LA1线看看。
相逢何必相识
第9楼2012/05/09
锆一般用KB线铪用La线,锆含量不高可以用Ka线
whoami
第10楼2012/05/13
用熔片法还是压片法?测量锆的K系线要考滤穿透问题。可以降电流、也可以加滤光片,也可以换线。根据仪器的特点来吧。有的仪器电流电压切换比较快,可以考虑降电流的方法。
