原子吸收光谱(AAS)
冷酸灵就是棒
第1楼2007/06/22
现在各地都有大型仪器共享平台 去查一下
Be good
第2楼2007/06/22
不知道您说的非金属指的是哪些呢?
wwworm
第3楼2007/06/25
主要是C H O Ar F等等元素,我现在搞不太清楚的是原子光谱能否检测这些元素?谢谢
oliver404
第4楼2007/06/27
我可以比较准确的说,不是!比方硅都可以采用原子吸收法做,只要有比较好的吸收特征和原子化条件,然后有合适的灯就可以了
人已腐烂!
第5楼2008/01/21
非金属貌似不能用原吸做.
cahnyin
第6楼2008/01/21
听说耶拿的连续光源可以直接测定P,S,如果你的样品含量高低不同时可以使用同一个元素的不同波长进行测量高低不同的含量.(象Si.As等元素一般的原吸也能测定,但火焰要用氢化物发生器,石墨炉一般都可以测,)
luoxiandong
第7楼2008/01/21
请参考原子吸收的空心阴极灯的工作原理,能做得出灯的元素就有可能测,没有元素灯的话,呵呵~~用发射光谱或核磁吧,EDX-RF就可以半定量,
夜市
第8楼2008/01/21
这几个元素比较困难
marcle
第9楼2008/01/26
大型仪器共享平台的address ?
第10楼2008/01/26
