气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/01/01
不仅是报告上的样品名称要改对,还要把色谱图上面的样品名称也改啦,大家有好的办法吗?
PAEs
第2楼2018/01/02
这个貌似只能重新进样了
WUYUWUQIU
第3楼2018/01/02
出报告不会给客户色谱图吧
第4楼2018/01/02
色谱图严格说是要给客户的,附在检测报告后面
第5楼2018/01/02
我在编辑序列里面可以改名字,但是图谱上面蓝色的名字仍然不能改。
七世念残
第6楼2018/01/02
我记得这个貌似可以重新做一个单独的序列 就可以改过来了 联系一下安捷伦400应该可以
第7楼2018/01/02
样品名称可以改,但是数据文件的名称无法更改,有什么办法,把数据名称也改啦。
多可特王
第8楼2018/01/06
个人意见,图谱数据是真实的话,直接用笔改,然后签章,做好说明。质量部QA确认后,可以使用的。
第9楼2018/01/07
还可以重新再进样。
utopiamia
第10楼2018/01/15
可以修改,等我明天有时间开机子确认了一下,就在脱机工具栏有一个功能,培训时老师讲过
