gentlehorse
第1楼2007/07/03
会不会是流动相与溶解样品的溶剂不匹配,或者也可能是柱子本身有损坏-填料塌陷等。
8341abcd
第2楼2007/07/03
柱子是新的,而且所有峰分的都很好,也不拖尾,就是每个峰的尖上都裂成两个细叉
erwine_34
第3楼2007/07/03
哦,原来是这样
Easy-Boy
第4楼2007/07/04
色谱系统需要清理,如进样器是否有气泡,流动相系统是否堵塞等。
liaohao88
第5楼2007/07/04
不接柱子直接进样看,还有的话可能是检测器,洗一下,没有的话,可能是柱子,换一根试试,管路也有可能造成。
sky2006
第6楼2007/07/19
是不是你的目标物发生变化了,例如生成其他物质,我在分析生物样品时候就碰到你说的情况,该生物分子很容易转变成其他分子,结果出现了肩峰
锐峰
第7楼2007/07/19
柱子里面床层有塌陷,如果是刚买的柱子就这样,赶快找经销商。
renfengkdq
第8楼2007/07/27
顶!!!!!
wbli
第9楼2007/08/03
我们这边的砷灯出现了第9种情况,可是才用3个月呀.而且是进口的.难道真要报废了?
坛子西风瘦
第10楼2007/08/03
针对手动的来说,进样速度严重影响实验的重现性。而一般的自动顶空进样器,如果设计的不是很好,进样时间快慢与峰型好坏密切相关(并不是进样时间越快越好,这与自动进样器有很大区别)。
