Easy-Boy
第1楼2007/07/05
大大的不但,在从磷酸盐调到甲醇时,中间要用纯水冲一段时间,以冲洗柱子中残留的盐,否则盐会在纯粹的有机相中析出,并损坏色谱柱。你换水冲冲看。
daige
第2楼2007/07/05
你真是的,缓冲盐马上换到纯甲醇,你的色谱柱肯定会堵塞的,你马上换纯水冲洗色谱柱,如果还不行,就把色谱柱反过方向,再低流速冲洗色谱柱,不要连接检测器。
wsy18
第3楼2007/07/05
其中关于缓冲盐的部分可供参考:【分享】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相网上培训课件……色谱柱清洗与再生[/url]
蓝月亮
第4楼2007/07/05
应该是堵了
五月流火
第5楼2007/07/05
我不是在冲柱子 每次冲柱子确实是先用水—甲醇冲,然后过渡为纯甲醇这次是刚刚开始分析 从缓冲盐到甲醇也就几秒钟,压力就骤然上去了因为以前压力一直偏高然后我就用水—甲醇冲了一会,再开泵还是高。无奈把流速从1.0降到0.8走了几分钟后又回到1.0ml/min 就好了但是我一直在想,如果没有从缓冲盐到纯甲醇的过程,是否压力会一直稳定?正常0.1甲醇和0.9缓冲盐的压力是90—100,但是现在要开机3小时才能达到,一般都是115甚至更高,这又是什么原因呢?
tianru的爸爸
第6楼2007/07/05
运行一段时间后压力恢复正常是正常的,需要3个小时就长了,是有问题了,单从你上面的这些材料还不能看出问题所在。如果流动相的成分及比例与以前一样,柱温也是一样,如果不能很快恢复正常压力,倒有可能是过滤地方出问题了。
luoxiandong
第7楼2007/07/06
甲醇水在不同的比例黏度相差很大,压力自然会不稳定,黏度啊,,,
