【求助】伍丰工作站和机子连不上???
  • wj273740840
    2007/07/12
  • 我的伍丰液相有一段时间没有用了...大概是半个月吧...不知道为什么
    今天一样以前那样正常开机..结果点击工作站时他显示一个菜单出来
    系统没有检测到LC-100高效液相色谱仪...然后工作站就自动进入离线的那个界面??前教一下使用过伍丰液相的高手们...这是什么原因啊?
  • wsy18
    第1楼2007/07/13
    造成上述情况可能有如下原因:
    1、串口连接线松动或脱落;
    2、串口连接线损坏;
    3、串口损坏;
    4、串口被系统关闭。
    解决方法:
    1、重新安装连接线;
    2、3、改用USB连接线;
    4、在windows的控制面板中删除串口,然后重新开机让系统识别和安装串口。
    供参考。
  • xuruiming
    第2楼2007/07/13
    楼主是不是检测器自检还没恢复到254nm 就打开工作站了,偶的伍丰用了半年了,没出现这种问题,
  • zhuning
    第3楼2007/07/22
    找厂家,或者换N2000浙江智大的,
