气相色谱(GC)
美食城
第1楼2007/07/19
检查一下氢气调节旋钮的位置是否在正常的位置上?
panliuming
第2楼2007/07/19
好像就是上次调流量过后就不行了,现在H2调到最大还是不行,你说的正常位置是指哪里
wfx040822
第3楼2007/07/19
把连在仪器上的气路拆下来试试,如果不是发生器的问题,就可能是气路的原因了。
第4楼2007/07/19
我把氢气发生器后面的接口拆下后,有气流,表盘压力可以降下来,开发生器后压力也可以上去,应该就是机子里面的气路堵了,应该怎样修,请告知,不甚感激
sharkwein
第5楼2007/07/21
你没有说清楚问题,把你的问题表清楚了就好办1.首先检查气源是不是一直开着?2.其次,检查气压表头有没有问题,可以尝试将气源写下来检查,这样你可以看到表头的变化,如果没有变化,那就是你的表头失灵的。3.什么检测器?点火不着原因很多,如点火枪问题、氢气问题、助燃气问题、气体比例问题等4.尝试关闭氢气气源,点火,即尝试放掉系统中的氢气
