分析化学
qd_yuan
第1楼2007/07/21
不装的话,怎么恒温啊?装的话,如果排风系统不好,就是毒气罐了矛盾
shahaitao
第2楼2007/07/21
这个问题,比较有意思!装空调现在是一些厂家实验证的通用做法。我本人认为,可以安装。这样,从操作的方便成度,运行成本来讲,都是比较低的。 所以我还是赞成安装空调的。
疯狂的石头
第3楼2007/07/21
觉得还是要装空调,不装的话要影响检验结果,装了的话可以经常换气的嘛
怪侠一点红
第4楼2007/07/21
不装空调热死了,想我们这边现在温度很高的.如果不装空调,比如AAS好多仪器怎么用啊.人可以受一点,仪器可受不了!温度高了,罢工!!
21個人
第5楼2007/07/21
当然要装空调啦,不装夏天还怎么做实验啊!可以装中央空调啊,经常换下气就是了。
UPS电源解决方案
第6楼2007/07/21
不装空调夏天把你热死呀!
zhuzf85
第7楼2007/07/21
当然要拉~!~!~!
muboy011011
第8楼2007/07/21
得装,不然有很多仪器不能用,化验结果不准确。通风可以用通风橱!很多化验仪器可以放在通风橱呀!
lzk_1973
第9楼2007/07/21
要装空调,但实验室必须有排风施,进行换气.很多实验对温度是有要求的.
063435
第10楼2007/07/21
得装呀,但在操作间好象用处也不是很大呀.
