扫描电镜(SEM/EDS)
wariii
第1楼2007/08/03
謝謝你的分享我收下了
共工
第2楼2007/08/03
是这样的,我曾经试过!
第3楼2007/08/03
俺在努力中,估计22世纪可以了
磨剪子嘞 锵菜刀
第4楼2007/08/06
背散射呗,以前的帖子里讲过的;验收用碳喷金样品很能说明问题。
zemb
第5楼2007/08/06
一般来说,在样品表面镀金主要是为了使不导电样品表面导电,以消除样品的充电效应。样品表面镀金,增加了样品表面材料的原子序数,减小了电子束与样品的作用范围,这样可以提高分辨率,也就是更容易调出清晰的图像,并不是二次电子有多大的增加。用金做分辨率标样也是这个原因,如果用铁,肯定得不到好的分辨率。但一般还没有在导电金属样品表面镀金的,有兴趣者不妨试试,看看效果如何。
第6楼2007/08/07
再请问为什么二次电子检测器会探测到背散射电子呢,如果这个问题您不屑回答的话,请问是否有可能二次电子检测器只看二次电子,背散射电子检测器只看背散射电子呢。
第7楼2007/08/08
嘿嘿,当然能了,Zeiss的二次电子探测器就可以只看二次电子啊,具体什么原理还要请大虾明示,我去找只笔记下来学习学习!高能过滤?自己瞎猜不要见笑!
eigen
第8楼2007/08/14
首先说明一下,我是新手,正在学习阶段,说错的麻烦毫不客气的指出啊:)二次电子的产率主要只跟样品的表面形貌有关吧,所以用二次电子像来表征形貌;SEM里的各种探头中,只有二次电子探头能够主动的吸附二次电子,其他几种探头都是被动的吧;另外背散射探头的位置比较特殊,因为背散射电子本身方向是比较特殊的,而二次电子在各个方向都会有。
第9楼2007/08/15
猜对了一半。能量过滤装置使 背散射探头只看背散射电子。静电透镜设计使得二次电子探头只关心真正的二次电子, 产生纯二次电子像。低端的二次电子探头其实是 ET探头, EVERHART 和 THOELEY 先生的发明,以讹传讹, 不知道怎么就叫成 二次电子探头了。不得不承认这一点FEI做得很好, ET探头叫ETD,不叫SED。
第10楼2007/08/16
静电透镜?Zeiss不是磁透镜么?难道是静电偏转物镜?ULTRA 60也标配ET探头啊!您是说In-lens能产生比较“纯”的SEI吧?EVERHART和THOELEY共同改进(加上了10Kv的偏压)了“电子探测器”,后来有了背散射探头,相对BSD探头而言ET探头能够更多的采集到二次电子信号,因此大家都称之为二次电子探头。
