分析化学
xiaoxiao0704
第1楼2007/08/25
我也想知道,正好需要。
中国龙
第2楼2007/08/27
要知道,真确的结果只有一个。所以在方法没有问题的情况下,几种方法的结果应该是一致的。当然,这些方法受到的干扰可能不同,所以你首先要根据样品里的各种杂质来选择一个不受杂质干扰的方法。其次,有些方法简单快速,有些结果精密度好,有些需要的仪器简单,有些方法需要高档仪器。所以你要根据自己的实际情况,比如为生产做监控的话,可能需要一个简单快速的方法,当然,还要根据实验室的条件,已有的仪器设备来选定方法。
yufei23
第3楼2007/08/28
言之有理。项!
weiqiang
第4楼2007/08/31
各种油品根据添加剂和用途不一样,所以检测方法不同,而且运行中用油和新油还是有不同方法。
