原子吸收光谱(AAS)
xsalex
第1楼2007/08/05
怎么没人理我,我真得很着急啊
chunxi
第3楼2007/08/14
一般,吸光值在0.2-0.7,线性比较好。太高浓度吸光值会都停留在某一个值的。cu:2.5 5 10ppbfe:5 10 20ppbpb:10 20 40ppbzn:2.5 5 10ppb以上是我平时所用的标线浓度,R>0.9980,希望对你有用。
shuizhuer-bj
第4楼2007/08/16
我们铅做到60PPB。太高曲线弯曲,你可以配低一点儿试一下
nhd
第5楼2007/08/16
灰化温度太低,试剂纯度不够。
sounthwind
第6楼2007/08/21
问一个,像这样做低含量元素的测定时需要的试剂一般是什么纯度呢?需要注意什么呢?
case06
第7楼2007/08/22
搞了一年分析,居然还没有用过石墨炉啊
wangyh186
第8楼2007/08/25
我估计是仪器操作有问题,可能石墨炉测定条件有问题。没有原子化!或者积分时间有问题
步遥
第9楼2007/08/25
Pb:标准曲线浓度最高点最高不要超过50ug/L. Zn:大多数实验室是无法用石墨炉测Zn的,锌的污染实在太难以避免。我的建议,Pb可以用石墨炉法做。重要的是控制石墨炉的升温程序,干燥温度,灰化温度和原子化温度。其他元素我没有什么经验,可以考虑将样品稀释后用火焰法做。
第10楼2007/08/25
建议楼主向同一行业的实验室咨询。
yanwenwu
第11楼2007/08/25
要有优级纯硝酸和超纯水,硝酸还得做空白,有的优级纯的硝酸某些金属含量较高,我们上次买的一批优级纯硝酸镉含量特别高.所在硝酸非常重要.
