检验单位表示不还是检验次数吗? 一个杯就是一次实验来记
mhq111111 发表:被happyjyl点名啦!
这个碰巧我知道,指的是放入溶出杯的样品数。比如片剂,就是指6片,共6个溶出杯同时实验。胶囊就是6粒。
初试不合格的话得复试,步骤分两步,一次是做6个,第二次是做12个单剂量。unit翻译为单剂量,或者直接根据样品的剂型翻译为片或粒就好。
You catch me? 满意否?
引用:步骤2,检验单位:12,12个检验单位(L1+L2)检测结果的平均值应在规定的范围之内,单个检测结果不得超出规定范围的10%。
更正:检测单位应该是6 单个检测结果改成每片(粒)的检测结果。
