高山流水
第5楼2007/10/03
当然可以啊,与你的分析样品和分析柱有关系。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱法测定食盐中的碘含量.pdf[/url]
qiuhaitang
第9楼2009/05/16
恩,之前电导法不检测碘主要还是因为灵敏度低,并非不能做。
中国奶粉中碘的限量是30-150ug/100g,按这个方法中的稀释倍数,得到的样品中浓度为3-15 ug/L,浓度有点太低了,电导做起来有点困难,这时候安培检测相对的灵敏度要高一些。
关于这篇文献我有点疑问,报告说结果是17.8ug/g,这不是换算得到的原样浓度吧,不然也超标得太离谱了,可是1780ug/100g,当然也可能老外的标准比中国高。按这个计算出所得样品溶液中浓度为178 ug/L(0.178ppm),20ul进样能出2-3mV的峰高,灵敏度真还挺高的。我本来觉得出峰20多分钟,峰形一般会趴一些(回头看了一下峰宽是1.5min),灵敏度会差的,现在看来也还挺好的。
如果是若是得到样品溶液中的浓度17.8ug/g,也就是17.8ug/ml,汗,这灵敏度可就远远不够完成奶粉样品碘的分析了。
[quote]原文由 WHO1235 发表:抑制电导检测器没有问题,应该可以做到10ppb的检出限(20~100ul定量环),q取决于仪器的型号了,把淋洗液的碳酸钠浓度加大一些就可以了,没有什么困难的。
附件是奶粉中的碘的报告。
