wjl0220
第1楼2007/08/16
有气泡的原因很多,有可能是线路脏了或者是过滤头堵塞了。你要逐一实验找到原因才能解决。
hanke2006
第2楼2007/08/16
我不清楚你的意思究竟是进样时在进样针内有气泡还是在泵的流路中有气泡?流路中的气泡可以通过超流动相\排空等方法出去.进样针里的气泡就慢慢弹针管\重新吸液\气泡部分不推进进样阀
baoshikc001
第3楼2007/08/16
脱气啊
xxzkkj2008
第4楼2007/08/16
wanily
第5楼2007/08/16
我也有点没有看明白,:-)
fengyun3122
第6楼2007/08/17
支持逐个查找原因,各个击破.
lingbingshi
第7楼2007/08/19
过滤头超声
yff123
第8楼2007/08/27
看你的实验室条件了,试验之前肯定要对流动相脱气,如果用超声的话要等流动相凉了以后再用,要是这样还有气泡,看虑头是不是污染了,需要清洗一下
guyihan
第10楼2007/11/11
超声5分钟或打开purge阀,加大流速带出已存气泡
xiaomity
第11楼2007/11/11
还有一种可能你的样品黏度大,吸样速度快了就会产生气泡。自动进样器都有设定取样速度的地方,找找
