我在故我思
第1楼2007/08/20
楼主,这个一般在学术期刊数据库的文献中都会有的,你只要查一篇相关的文献看看相关的条件参数,然后自己优化就行了。如维普、万方、CNKI等,这些网站一般都会有免费的摘要阅读的。在百度和谷歌中范围太大了,不好找。此外,国外的一些数据库也会有一些信息,只是语言有些麻烦。
sining2006
第2楼2007/08/20
maxuedong
第3楼2007/08/21
lorizhang
第4楼2007/08/21
查文献,国内外药典了
miaoweili
第5楼2007/08/21
谢谢各位我检测的是化工原料和中间体以前我只去过知网,发现能找到相近的也不多呀
liulily1982
第6楼2007/08/21
是不太好找阿,我也需要找啊!
kingzeus
第7楼2007/08/21
期刊还不如直接找标准
第8楼2007/08/21
怎么找呢,我曾经在百度等上输入国标号还是不见啊
第9楼2007/08/21
楼主,您的物质是中间体的话,可能会麻烦一些,因为毕竟相关的文献、标准还是较少的。化工原料可能会多一些。这样只能用目标物来找其物理性质,然后再决定色谱条件了。
ccocooc
第10楼2007/08/21
可以查CP,或者是USP或者EP,JP等,或者直接找国家标准,行业标准等等,方法太多了
