气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/08/23
什么仪器?的确是堵了。应该是放空的地方。找说明书看,从进样器开始慢慢拆,你放空应该有一路气体接到室外的,就是那一路气体堵了。
jiac
第2楼2007/08/23
太感谢了!是天美GC7900请问如果找到堵了的地方,怎么处理呢?因为没有拆过进样器,害怕拆了之后自己装不好!
第3楼2007/08/23
先找到链接室外的那路气体,顺着管路逐渐往进样器方向,找到离进样器最近的接口,用细的东西捅,进样器那端先打开,把柱子卸下来,或者用吸耳球向里吹,疏通就好了。
sharkwein
第4楼2007/08/23
应该是分流阀堵了,把部件写下来,清理一下吧。分流阀就在进样口螺母下,有两根管子联着的
iluvm
第5楼2007/08/23
找到分流口以后,轻微的堵,可以用洗耳球吹。如果不行,可以依次用二氯甲烷、丙酮、甲醇超声波清洗。如果效果还是不好,可以把分流管线通氮气,放在酒精喷灯上烤,把有机物烤出来。
zzrlwn
第6楼2007/08/24
肯定是有一路赌掉了.
第7楼2007/08/24
太感谢了!我再试试看,如果不行的话,只要叫客服了!
soho1107
第8楼2007/08/24
售后服务人员说的是正解。一般堵也就在进样器附近的一段,把色谱柱拆下,从分流出口管线的另外一端用有机溶剂或者水,使用塑料注射器清洗就可以了。
