气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/07/23
不太像是同一个。
luckytree01
第2楼2015/07/23
谢谢,那一般保留时间在多少范围内就认为是同一物质,还是有什么别的方法定性的
xiao-jin
第3楼2015/07/23
由于是手动进样总会有其误差,再加上对仪器操作的熟练程度,或者二个操作者的手势稍有不同也会出现类似问题。该样品是否是同一种样品?
第4楼2015/07/23
前面一个是标准品,重复进样6针,有6个重叠的峰。后面一个是样品,我现在想知道样品中的这个组分是不是就是标准品物质
cainiao1
第5楼2015/07/23
你可以给样品中加入适量的标准物质试试,如果出现两个峰那就有可能不是同一种物质,但是最好是浓度差不多,如果标准物质浓度太大就有可能分不开。
第6楼2015/07/23
谢谢,我去试一下看看
zyl3367898
第7楼2015/07/23
保留时间一般为0.2min,后面两个峰是标液峰吗?如果是样品里的杂质,就不用管它。
第8楼2015/07/24
后面2个是样品里面的峰,按照面积归一化法计算下来含量有40%呢
sccgy
第9楼2015/07/24
很难说是同一种物质,最好通过其他分析方法来确认
第10楼2015/07/24
是加标后色谱分析吗?还是有别的方法吗?
