【求助】HPLC的一点疑问
  • 一直有的两个疑问:1.在进样过程中,如果发现溶剂太少,需要添加溶剂,应该怎么操作?2.要调整流动相,要怎么操作?直接切换到另一种仪器方法再重新平衡进样吗?
  • Easy-Boy
    第1楼2007/08/27
    当然需要重新平衡了,溶剂加???你是指流动相不够吧
  • miaoweili
    第2楼2007/08/28
    一定要平衡了在做,否则不准
  • zealot81
    第3楼2007/08/28
    谢谢了
    这个一直野没想懂
  • chbbs
    第4楼2007/08/28
    作样前先确认流动相的数量,如果你是自动进样,样品数量多,洗脱时间长,就要补充流动相(甲醇or乙腈),我想盐溶液要平衡一定时间。对了,仪器不同是由区别的,我用的是四元泵的。
  • hein9923
    第5楼2007/08/28
    谢谢,我的是WATERS自动进样,我一般用500ml的试剂瓶装,如果样品多的话就可能不够,直接添加的话,不是会有气泡吗?
  • hujijimn
    第6楼2007/08/28
    我们用的Agilent的仪器,一般都是直接加流动相或是直接更换,只要动作稍迅速一点,一般都不会产生气泡。
  • tanggangfeng
    第7楼2007/08/28
    如果是做常规分析,对线形要求高,会有影响,如果是研究类,没事,加吧.加时尽量不要把过滤头拿出液面就行.
    hein9923 发表:谢谢,我的是WATERS自动进样,我一般用500ml的试剂瓶装,如果样品多的话就可能不够,直接添加的话,不是会有气泡吗?
  • fgx123
    第8楼2007/08/28
    加了溶剂后最稳定一下才进样
  • 深海的海豚
    第9楼2007/08/28
    500ml做流动相储液瓶太小了,有1000ml和2000ml规格的专用试剂瓶。
    除非有自动在线脱气,否则不要直接添加,
    其实,添加了新的流动相,体系总会有微小变化,
    所以,最好一个实验进行时,不要改变测试条件。
  • yongmei
    第10楼2007/11/13
    不太理解你说的意思, 能够解释一下溶剂太少是什么意思吗?
