sharkwein
第2楼2007/09/03
给各辅助设备的你参考一下
BUCHI旋转蒸发仪自检和使用方法
一、自检方法
1 范围
本方法规定了旋转蒸发仪的检验方法。
本方法适用于使用中和修理后的旋转蒸发仪等同类型设备的检验。
2 要求
(1) 转速(20~270转/min);
(2) 连接紧密,转动正常;
(3) 水浴锅控温在20℃~100℃,±2℃范围。
3 检验条件
(4) 环境温度10℃~40℃,环境湿度<85%。
(5) 电源电压220V±20V。
4 检验项目
(6) 外观 (2)转速 (3)水浴温度
5 检验方法
5.1 外观:观察仪器表面无破损、缺陷,玻璃器具上没有气泡等缺陷,各个接口是否连接紧密,仪器运转平稳、无噪声。检查旋钮是否自如,旋转的速度是否随调节的速度平稳增减。
5.2 转速
用测速计测量主机在中、高速时的转速,与设定值进行比较。相差少于10%为合格。
5.3 水浴温度
分别设定水浴温度为40℃、60℃、80℃,工作1小时后用精度为0.1℃温度计测定水浴温度,误差不大于±2℃为合格。
6 检验结果的处理
经检验合格后填写仪器自检报告并存档,各项指标合格时贴上合格标志,不合格则通知停止使用。
7 检验周期
检验周期为一年。
二、使用方法
1 往水浴锅中加入适量自来水,接通各部件电源,设置水浴温度。
2 将要蒸馏的物料加入圆底蒸发烧瓶中,液体装至蒸发瓶容积的1/3至2/3为宜,将蒸发瓶装到接口处,拧紧并扣上。
3 打开真空控制器开关,然后按真空控制器上的set键,然后按“↑”或“↓”键,将真空度调至合适大小,按OK键。
4 待水浴温度到设定值后,打开冷凝水进水开关,打开旋转蒸发控制器开关,将密封管扳至密封状态。按住升降臂上按钮,将蒸发瓶调至合适高度。按“RUN”键,真空泵自动开启、控制真空度在设定范围,并注意调整转速。
5 蒸馏完毕后,按真空控制器上的stop键,待压力升至常压状态后,将密封管转至开放状态,取下样品瓶。
6 关闭所有电源开关及冷凝水。
