tangtang
第1楼2011/11/13
我们用的没这么贵;一般认为不要频繁开关灯;提前半小时打开,冲柱子的时候关掉。
suiniubei
第2楼2011/11/13
氘灯易于维护。主要是不要频繁开关。基本上一开就是一天。 冲柱时关掉并不是十恰当。不过,如果连续几天都是做同一个样品,在第一次做的时候,要保持氘灯开启,看要冲多长时间。以后估计到冲柱干净的时间,就可以关掉氘灯冲柱。
rqwzq
第3楼2011/11/13
岛津的氘灯没那么贵吧才3、4千的样子氘灯使用最好是用之前半小时才开灯,不要频繁开关,冲柱子时关掉,岛津的液相工作站设置还是比较好的。
happy爱米粒
第4楼2011/11/13
呵呵,平时没有特别注意维护氘灯,不过也像楼上诸位说的那样在做,一般一年消耗掉一个氘灯,这样算不算浪费啊
chen0365
第5楼2011/11/13
灯不怕连续开,就怕频繁开关。灯不怕没人理会它,就怕在工作的时候震动和搬动。
xuhua987
第8楼2011/11/13
氘灯的标准寿命常见的是2000小时。频繁的开关氘灯也确实影响氘灯寿命,但长时间的不关氘灯是否可取,应该进一步确证。
liuquan2008
第9楼2011/11/13
在个问题 有点难度 怎么维护?除了不要频繁开以外还要别的好维护的方法吗?我也想好好学习一下!
夕阳
第10楼2011/11/13
除了减少频繁开灯次数外,最好集中样品一起测试,这样可以减少点灯的时间而延长氘灯的寿命。
boboenid007
第11楼2011/11/14
“一年消耗一个氘灯,算不算浪费”其实不好说,需要参考仪器的使用率!
第12楼2011/11/14
如何验证呢?
