【求助】在测COD时遇到棘手问题
水质检测
  • 在做COD在线监测比对实验时,我采用两种方法测COD,一种是密闭消解比色法,一种是重铬酸盐滴定法,结果两个结果相差比较远,比色法与在线监测数据基本一致,但是如果采用滴定法就要高很多。两种方法试了多次都是这个规律,用标样做两种方法的结果却一样,不知现在该取用哪种方法的数据比较恰当?
  • lyj
    第1楼2007/09/13
    用密闭消解比色法准确
  • chy813
    第3楼2007/09/14
    看来是检测方法的问题.
    每种检测方法所针对的样品来源不同,看你样品中成分适合哪种方法.
    我个人觉得重铬酸盐滴定法比较客观.
  • cxhy
    第4楼2007/09/14
    我分析的印染废水和一个炼化厂的废水都遇到这个问题
  • peidezhu
    第5楼2007/09/18
    看你消解的时间是否相同?比色法的消解时间是否短了,滴定法可能准一些.
  • cxhy
    第6楼2007/09/18
    消解时间一样的啊。温度有点不一样,一个是220度,一个是150度
  • jtao_3
    第7楼2007/09/18
    我觉得滴定法较准
  • 环卫工人
    第8楼2007/09/18
    重铬酸盐滴定法准!
    印染厂和炼化厂的废水中都含有的大量难分解的有机物,密闭消解和在线监测对这部分有机物根本氧化不了,所以它们测出来的值就要比滴定法低很多。
    在做样品分析时一定要注意方法的选择,根据样品成分的不同和含量的不同来选择不同的测定方法。
  • jerry
    第9楼2007/09/18
    我在《环境监测管理与技术》2007.6中,看到一篇文章,讲的是《COD在线分析比对中应注意的问题》。其中谈到了一些关于在比对过程中所产生的问题。
    我个人认为:质控样是由清洁水配制而成的,其中没有杂质的干扰;而污水水样中的成分特别的复杂,而且在取样等过程中会有一定的不确定度,所以你可以从多个方面来考虑。
  • cxhy
    第10楼2007/09/19
    谢谢jerry!你说的原因我也是觉得非常有理,但是如果我们现在做在线监测比对的话,该选择哪种方法比较妥当呢?如果选用滴定法的数据,在线监测的数据就是不合格了,如果选择光度法的话,他的结果又相当吻合。
