shalin
第1楼2007/09/17
你用的什么纯度的乙氰啊是色谱纯的吗?估计是你的乙氰有问题哦。新柱不应该有问题哦,还有就是你用的什么柱子啊。
michy
第2楼2007/09/17
c18的柱子 CMY的 是色谱纯乙氰 还有就是我用乙腈跑是噪声有1mv 用10%乙腈噪声也有0。2mv 以前用10%乙腈噪声只用0。1mv
第3楼2007/09/17
我把柱子拆下来 只装保护柱,发现原来的峰变低了,而且峰上去之后像漂移似的下来,比较宽,会不会是系统什么地方脏了,每次都是重新开泵后出现这个峰,
surfenliang
第4楼2007/09/18
不接柱子,用大流速冲冲管道,然后用流动相平衡(不开灯,节约能量),等几个小时再开。”流动相、柱子、流通池“,各个排除!!
Easy-Boy
第5楼2007/09/18
压力变化产生的。个人认为。
〓疯子哥〓
第6楼2007/09/18
死体积?个人观点
yjxia
第7楼2007/09/18
有可能是你的检测池被污染了 ,清洗一下。另外你的那个峰会不会随着进样量等条件的变化而变化?
liyong2200
第8楼2007/09/18
拆掉保护柱若正常,为保护柱吸附样品
第9楼2007/09/18
开机后,先用检测流速的50%或80%流速冲柱子,慢慢提高到正常流速看看
小风
第10楼2007/09/18
同意这个做法,问题应该不在试剂和柱子上面
